Seawolf 20 Jahre 8 Monate her #2416
Hi Philipp
durch die Stopfbuchse muß ein 3mm Gestänge führen,
am besten als Gestänge einen 2mm Messingdraht benutzen das an der Stopfbuchse ein Stück mit Messingrohr aussen 3mm aufgelötet wird.
Zu Empfehlen ist auch die Stopfbuchsen am Gewinde zum einschrauben, trotz der Gummidichtung mit Silikon abzudichten, wenn dein Gewinde nicht genau gerade ist oder die Oberfläsche rauh wird es sonst nicht Dicht.
Die Klemmung für den O-Ring feste anziehen und etwas Fett auf das Gestänge geben, sonst geht es im Trockenen sehr hart, im Wasser wird es durch das selbige geschmiert.
Gruß . . . Heizer
Seawolf 20 Jahre 8 Monate her #2582
  • philis Avatar Autor
Melde mich auch mal wieder :D
Das Boot ist fast fertig;
Eine Frage habe ich aber noch:
Da gehört laut Anleitung ja so ein Fahrradventil rein; so wie ich das verstanden habe braucht man das nur, um die Dichtigkeit zu testen und nicht zum Fahren, stimmt das?
Dann bräuchte man es ja eigentlich gar nicht einbauen;
Ach ja, da kommt mir noch eine Frage in den Sinn, klebt man die Schiffsschraube beim lackieren ab oder wird die auch bunt?
Seawolf 20 Jahre 8 Monate her #2583
Hallo Philipp
Das mit dem Ventil hat folgende bewandnis:
Wenn du in das Boot, bevor du es ins Wasser setzt ,etwas Überdruck rein gibst siehst du im Wasser wenn Luftblasen aufsteigen das dein Boot nicht Dicht ist. Oder vorher Luft rein pumpen und nach einiger Zeit das Boot öffnen wenn dann noch Luft entweicht sollte es auch dicht sein. Nur bei der verwendung von einem Tauchtank sollte man das lassen weil der beim Fluten einen Überdruck im Boot erzeugt.
Seawolf 20 Jahre 7 Monate her #2594
Also wird jedesmal bevor man fährt Luft reingeblasen?
Dann werd ichs wohl einbauen;
Seawolf 20 Jahre 7 Monate her #2595
Ist so am besten, gebe auch in die VictorIII durch ein Ventil immer etwas überdruck ins U-Boot.
Gruß . . . Heizer
Seawolf 20 Jahre 7 Monate her #2676
Das U-Boot ist jetzt bis auf die LED's fertig, auch schon ausgetrimmt und so :D
An dieser Stelle nochmal Danke für die vielen Tipps und Antworten :!:
Wenn der See wieder aufgetaut ist werde ich mal einen Fahrtest machen;
Hier noch ein Bildchen:
