Seawolf 20 Jahre 7 Monate her #2327
  • Chaoss Avatar
Äh, nur mal so als Frage. Ist der Schalter auch Wasserdicht ? Ich meine ist schon blöd, wenn man ihn nicht mehr ausschalten kann...
Ist mir aber auch gerade eben erst aufgefallen.
Die Balgmanschetten sind schon gut. Benutze ich ebenfalls und die sind auch dicht. Solltest halt darauf achten, dass das Gestänge nur mit etwas Druck durch den Balg geht, dadurch liegt das Gummi auch schön am Gestänge an. Nachteil an den Faltenbälgen ist halt, dass sich das Volumen ändert. Willst du einen reinen dynamiker bauen dürfte man das wohl vernachlässigen können.
Seawolf 20 Jahre 7 Monate her #2328
  • philis Avatar Autor
Der Schalter wird innen rein gebaut und dann mit Hilfe einer Stange, die mit einer Balgenmanschette abgedichtet ist, von außen gesteuert;
Das Boot wird rein dynamisch;
Seawolf 20 Jahre 7 Monate her #2329
baue einen Einschalter ein der mit Magneten und Reedkontakten arbeitet ein. Infos gibts hier im Forum,wenn Du nichts darüber findest schick mir eine PN.
Zum Thema Faltenbälge gibt es nur eine Antwort .Stopfbuchsen von Norbert Brüggen.Super zum verbauen und dicht.
modelluboot.de/
www.funtech.org/forum/index.php?showtopic=31
alles Anregungen und Tip`s
wolle991
Seawolf 20 Jahre 7 Monate her #2331
Ich hab jetzt mal so eine Stopfbuchse und das Fett bestellt, das sollte doch für das Stevenrohr geeignet sein?
Ich werde den Schalter erstmal so einbauen, wie es gedacht war, das ist billiger, einfacher und ich muss nicht dauernd einen Magneten mitnehmen;
Die Seite meinte ich; :wink:
Seawolf 20 Jahre 7 Monate her #2413
So, die Stopfbuchse ist heute angekommen, nur noch mal ne dumme Frage: wie baut man die ein?
Schraubt man diue auseinander und dann von beiden Seiten ins Loch stecken und dann wieder zusammenschrauben?
Seawolf 20 Jahre 7 Monate her #2415
Hallo Philipp
Die Stopfbuchse hat am Ende ein M6 Gewinde mit Gummiring ,damit schraubst du die Buchse im Schott fest. Das die Stopfbuchse in der Mitte ein Gewinde hat dient der Einstellung je mehr du zu drehst umso schwergäniger wird das Gestänge.
