Schlauchanschluss an Spritzentauchtank 14 Jahre 9 Monate her #28409
  • savageridingdaddy
ok, dann werde ich es erstmal so versuchen.
Sollte es nicht dicht genug sein, wäre eine Führung des Kolbens hilfreich. Ein Röhrchen, dass mittig durch die Bodenplatte (und ein Lager) geführt wird, sollte gehen, aber dann brauche ich wieder den Platz zum "Ausfahren".....
Grüße,
rob
Schlauchanschluss an Spritzentauchtank 14 Jahre 9 Monate her #28411
  • savageridingdaddy
Moin!
Beim Einsetzen des Kolbens hat er sich verdreht, also versuche ich mal die "Röhrchen-Version" erstmal ohne Lager mit einem ausreichen großen Loch zur Durchführung.... Dadurch muss ich wieder die Komponenten neu sortieren. ;(
Grüße,
rob
