Schlauchanschluss an Spritzentauchtank 14 Jahre 8 Monate her #28351
  • savageridingdaddy
Hallo zusammen,
nach einer gefühlten Ewigkeit (und ein paar Umzügen zwischendurch) möchte ich an meiner Seawolf weiterbauen. Das Technikgerüst habe ich mir selbst gebaut, eine Schlauchpumpe ist auch da und eine 120ml Spritze, die ich als Tauchtank nehmen möchte.
Nun meine Frage:
Wie soll ich am Besten die Schlauchverbindung vornehmen?
Als Übergang zwischen Schlauchpumpe-Schlauch und Schlauch-Spritze lieber immer ein Röhrchen einkleben? Wenn ja, welcher Kleber ist da gut geeignet? Oder einen Schlauch mit Übermaß nehmen?
Aus dem medizin. Fachbedarf habe ich ein paar Schläuche zum Testen da.
Sollte die Zuleitung lieber als Röhrchen durch das TG geführt werden oder ist ein Schlauch auch ok? Die Schlauchpumpe sitzt in der Bugsektion, Tauchtank und Akkus will ich möglichst mittig verbauen, hinten sind Servos und Motor/Regler.
Danke und GRüße,
rob
Schlauchanschluss an Spritzentauchtank 14 Jahre 8 Monate her #28354
Hallo Robert,
Ich nehme mal an, die Spritze ist aus PE oder PP.
Die Materialien lassen sich leider kaum kleben, ich würde se mal mit Sekundenkleber versuchen.
Als Leitung solltst du einen durchgehenden Schlauch nehmen, wenn du ein Rohr verwendest, hast du noch zwei weitere Verbindungsstellen, an denen Wasser einbrechen kann.
Schlauchanschluss an Spritzentauchtank 14 Jahre 8 Monate her #28363
  • savageridingdaddy
Hallo Dominik,
ja, es ist eine normale 120ml Spritze aus PE (nehme ich mal an).
Ich werde mal Sekundenkleber testen. Sollte es nicht klappen, die Spritzen kosten ja nicht viel.
Grüße,
Rob
Schlauchanschluss an Spritzentauchtank 14 Jahre 8 Monate her #28372
  • doncorleone99
  • doncorleone99s Avatar
Sekundenkleber hält nicht bekommt man wieder ab. Es gibt aber zwei Sorten Spritzen auf die eine passt genau ein Schlauch und dann kann man mit einer Schlauchschelle sichern.
Lars
Schlauchanschluss an Spritzentauchtank 14 Jahre 8 Monate her #28373
  • savageridingdaddy
Hallo Lars,
diese Verbindungen würde ich sowieso mit Kabelbindern sichern, da der Durchmesser für Schlauchschellen sicher zu klein ist.
Hast Du andere Empfehlungen für eine Klebeverbindung?
Grüße,
rob
Schlauchanschluss an Spritzentauchtank 14 Jahre 8 Monate her #28374
  • doncorleone99
Nein leider nicht habe den Kolbentank nur fixiert in der Revell 212a, aber wenn man wollte konnte man das wieder lösen. Ich habe auch Sekundenkleber genommen, du kannst es ja selber noch mal testen wie du schon meintest das sind ja Cent-Artikel vielleicht mit anschleifen.
Lars
