Schlauchanschluss an Spritzentauchtank 14 Jahre 9 Monate her #28380
Es gibt so kleine Schlauch Schellen. Kabelbinder sind meiner Meinung nach nicht so die ideale Lösung . Du darfst nicht vergessen das du schon etwas Druck brauchst um den Kolben der Spritze zu Bewegen.
Gruß Heinz
Schlauchanschluss an Spritzentauchtank 14 Jahre 9 Monate her #28381
  • doncorleone99
  • doncorleone99s Avatar
Moin die Schlauchschellen bekommt man in einem Zoogeschäft, muss aber ein guter Laden sein mit viel Auswahl. In unseren Dorfladen gab es das nicht, ich hatte noch Schellen aus Berlin.
so ist das wenn man aufs Land zieht.....
Lars
Schlauchanschluss an Spritzentauchtank 14 Jahre 9 Monate her #28382
  • savageridingdaddy
Danke für den Tipp.
Noch eine Frage zur Entlüftung der Spritze:
Kommt ein kleines Loch rein oder herrscht eigentlich Unterdruck in der leeren Spritze? Oder weder noch? Der Spritzenboden ist verschlossen, nur der Kolben kann sich frei bewegen.
Grüße,
rob
Schlauchanschluss an Spritzentauchtank 14 Jahre 9 Monate her #28394
Hä? (Nordhessisch für: Wie bitte, könntest du das bitte wiederholen?)
Ich gehe mal davon aus, dass die Spritze ein offenes Ende hat, wie soll denn sonst die Kolbenstange bedient werden.
Schlauchanschluss an Spritzentauchtank 14 Jahre 9 Monate her #28402
  • savageridingdaddy
Hallo Dominik,
leider kann ich gerade keine Fotos machen, habe meine cam nicht da... ;(
Ich versuche es zu beschreiben:
Die Kolbenstange habe ich bis zum abdichtenden Kolben(kopf) gekürzt, sodass ich etwa 100ml Wasser in die Spritze pumpen kann. Der Wasserdruck bewegt den Kolben (mit der quasi nicht mehr vorhandenen Kolbenstange) nach hinten. Ein Taster wird vor Erreichen des Endes gedrückt und schaltet die Pumpe aus.
Der Kolben kann nicht herausgedrückt werden, da das Spritzenende verschlossen ist und der Schalter in der "Bodenplatte" integriert ist.
Meine Befürchtung ist, dass der Kolben nicht dicht genug ist und etwas Wasser am Rand vorbeigedrückt wird. Wäre der Spritzenboden nicht vollständig verschlossen, könnte so Wasser eindringen. Aber vielleicht sind die Bedenken unbegründet.
Grüße,
rob
Schlauchanschluss an Spritzentauchtank 14 Jahre 9 Monate her #28406
Ah jetzt ja, du hast eine Blasenspritze gebaut.
Normalerweise sollte der Kolben dichthalten, aber du könntest Probleme bekommen, wenn der Kolben anfängt zu kippen, da die Länge normalerweise kleiner als der Durchmesser ist.
Auf der trockenen Seite des Kolbens muss die verdrängte Luft natürlich entweichen können, sonst muss deine Pumpe gegen einen immer größeren Überdruck pumpen.
