Technikgerüst 14 Jahre 7 Monate her #28482
  • michas
  • michass Avatar Autor
Hallo Leute,
die Suche habe ich bereits bemüht, aber nicht so das richtige gefunden.
Technikgerüst aus Alu. Lang wird es so ca 70cm.
Wie stark macht man da so in etwa die Spanten und was für ein Gewinde nimmt man für die Gewindestangen.
Da hängt ja doch einiges an Gewicht dran. Möchte das jetzt ungern zu schwach auslegen, muß aber auch nicht unbedingt extrem überdimensioniert sein.
Gerade auf den Heckspant wirkt ja ein ganz schöner Hebel.
Als Spanten dachte ich so an 4mm Alu und Gewindestangen M6.
Vielen Dank und viele Grüße
Micha
Technikgerüst 14 Jahre 7 Monate her #28485
  • u707
  • u707s Avatar
Hallo Micha
Welcher Durchmesser haben die Spanten? Ich denke 3mm dicke Spanten und 3 bis 4mal M4 Gewindestangen sind ausreichend.
Gruss Pascal
Technikgerüst 14 Jahre 7 Monate her #28486
Wenn du über die Gewindestangen Rohr schiebst anstatt die Spanten mit Muttern zu separieren, dann wird auch ein Technikgerüst mit M3 Stangen erstaunlich steif.
Technikgerüst 14 Jahre 7 Monate her #28487
  • Modellpirat
  • Modellpirats Avatar
Hallo Micha,
ich habe 4mm Gewindestangen verwendet, das reicht völlig aus.
Über die Gewindestangen habe ich dann, wie Stefan schon geschrieben hat, eloxiertes Alurohr geschoben.
Bei einer Technikgerüstlänge von ~ 90cm habe ich vier Gewindestangen verwendet.
Fixiert wird dann alles mit vier Muttern vorne am Technikgerüst.
Vorteil: Schnellere Zerlegbarkeit für Wartung etc.
Gruß Markus
Technikgerüst 14 Jahre 7 Monate her #28495
  • michas
Danke für Euere Antworten. Das hilft mir weiter.
Ich werde M4 Gewindestangen nehmen.
Was mir jetzt aber noch beim betrachten von Markus seinem tollem Technikgerüst auffällt.
Sein Gerüst sieht aus, als würde es in einem Rumpf liegen.
Meine Baustelle hat einen Bajonettveschluß. Angedacht war jetzt von mir einen Spant im Heckteil einzukleben und an diesem Spant das Technikgerüst zu verschrauben.
Aber, hält das überhaupt? Mit gefüllten Kolbenpumpen, Akkus und restliche Technik wird das ziemlich schwer werden und zudem ist es doch ein recht langer Hebel.
Ist mein Gedanken richtig, das Technikgerüst an einem Spant im Heckteil zu befestigen?
Oder Unfug?
Micha
Technikgerüst 14 Jahre 7 Monate her #28496
Mach doch am Bugspant mittig einen Zentrierdorn der beim zusammenstecken des Technikgeruestes in den Rumpf in eine entsprechende Halterung eingefuehrt wird und somit das Geruest stabilisiert.
