Es ist ein Vogel, es ist ein Fisch, es ist ...?!? 14 Jahre 5 Monate her #29525
  • hajen
  • hajens Avatar
Den Test im Schwimmbad hat er gerade hier in Osterwald bestanden.
beutels.de
zentrale.pressluftjunkies.net
Es ist ein Vogel, es ist ein Fisch, es ist ...?!? 14 Jahre 5 Monate her #29526
  • ub.1
  • ub.1s Avatar
Respekt! Klasse Projekt. Weiterhin viel Erfolg!!!
Es ist ein Vogel, es ist ein Fisch, es ist ...?!? 14 Jahre 5 Monate her #29539
Hast du schon mal darüber nachgedacht, den Antrieb als eine Art Wasserstrahlantrieb zu bauen, also die Schraube ins Innere des Rumpfes zu verlegen?
Dadurch würdest du die Neigung der Schraube verringern können und hättest das Problem mit der Lenkung zumindest verringert, wenn du eine Art Schubvektorsteuerung einbaust.
Ich baue gerade an etwas Ähnlichem, bei dem ich das verwirklichen will.
Was für ein Tauchsystem hast du eingebaut?
Es ist ein Vogel, es ist ein Fisch, es ist ...?!? 14 Jahre 4 Monate her #29546
  • Hannibal Smith
  • Hannibal Smiths Avatar Autor
Hi @ all Danke fürs Lob !
@Dominik
Ich habe tatsächlich über eine Art Wassertrahlantrieb nachgedacht, da so die Schraube und das Ruder die Form nicht stören, allerdings ist mir gerade auch im Hinblick auf die Mimik für die Vektorsteuerung nichts Gutes eingefallen. Wie realisierst du das, bzw. wie löst du das Rückwärtsfahrproblem?
In der momentanen Ausführung taucht der Fisch rein dynamisch, da ich den Drucktank zu klein bemessen habe, sollte ich ihn allerdings noch einmal bauen kommt eine Schlauchpumpe mit Schlauchsack rein. Das Konzept ist dicht am Original und die exotischen Konturen sind auch kein Problem.
Holger
[i:ac87896ae8][b:ac87896ae8]"Er hatte die Stromschnellen gewöhnlichen Wahnsinns bereits vor einer ganzen Weile passiert und ruderte jetzt auf einem friedlichen See jenseits davon...."[/b:ac87896ae8][/i:ac87896ae8]
Es ist ein Vogel, es ist ein Fisch, es ist ...?!? 14 Jahre 4 Monate her #29547
  • doncorleone99
  • doncorleone99s Avatar
Hallo Holger
Also echt Respekt was du da gebaut hast vom feinsten. Hast du dir vor ab Gedanken gemacht in deiner Planung zwecks Strömung usw. dein Rochen läuft echt Super auf dem Video mich hätte noch ein Film aus dem Freibad interessiert… ich denke mal das du deine Tiefenruder getrennt steuerst. Weiter so gibt es eine Form von dem Modell? Schade das du über so ein egenes Projekt so wenig Bilder postest.
Weiter sooooo
Lars
:D
Es ist ein Vogel, es ist ein Fisch, es ist ...?!? 14 Jahre 4 Monate her #29549
  • Hannibal Smith
Hallo Lars,
danke fürs Lob! Leider gibts aus dem Freibad kein Video, da ich dort nur kurz spontan vorbei geschaut habe und dann mit staunen voll ausgelastet war .... Uboottreffen in Osterwald (Hajen hat dazu auf der eigenen Webseite noch ein paar mehr Bilder www.beutels.de/joomla/ )
Da ich mich erst nach dem Bau entschieden habe überhaupt vom Projekt zu berichten, habe ich leider von den einzelnen Baustufen gar nicht so viele Bilder, gibt es etwas, dass dich besonders interessiert?
Zur Steuerung:
Höhe/Tiefe wird über ein Ruder angesteuert, genau wie das Seitenruder. Zusätzlich sind die Flügelspitzen drehbar, so dass der Fisch über die Längsachse rollen kann.
Im Augenblick optimiere ich noch den Antrieb, danach werde ich noch verschiedene Mixerfunktionen durch probieren... mal sehen ob sich die Steuerbarkeit nicht noch verbessern lässt.
Und noch schnell zur Form, ich habe die Negative für die beiden Hälften noch im Keller, leider habe ich die Oberseite beim Abformen beschädigt (war erst das zweite Mal), so dass ich erst einmal keine weiteren Kopien anfertigen kann. Vom Drucktank gibt gar keine Form, den habe ich direkt vom Positiv abgenommen.... Gips=Brösel...
Wenn/Falls ich mich da nochmal ran mache, sag ich Bescheid ;-)
Holger
PS: Hier noch ein paar Bilder vom Bau:
