Suche nach einem Druckschalter zur Tauchtiefenbegrenzung 14 Jahre 3 Monate her #29809
  • Peter64
  • Peter64s Avatar Autor
ich suche für meine Robbe U31 einen Druckschalter zur Begrenzung der Tauchtiefe auf ca. 2 m. Ich habe einen 1 Liter Engel-Tauchtank eingebaut.
Dieser Druckschalter sollte auch bezahlbar sein, oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Peter
Suche nach einem Druckschalter zur Tauchtiefenbegrenzung 14 Jahre 3 Monate her #29811
  • gantu
  • gantus Avatar
Hallo Peter frag mal Norbert Brüggen an der einen Schalter im Programm.
Gruß Gantu
Suche nach einem Druckschalter zur Tauchtiefenbegrenzung 14 Jahre 3 Monate her #29812
  • Peter64
gantu schrieb: Hallo Peter frag mal Norbert Brüggen an der einen Schalter im Programm.
Meinst du den Endschalter für das Gummisacksystem?
Der Ansprechdruck von 62mbar dürfte doch zu niedrig sein.
Peter
Suche nach einem Druckschalter zur Tauchtiefenbegrenzung 14 Jahre 3 Monate her #29813
  • gantu
  • gantus Avatar
Hi weiss nicht mehr ob man den einstellen kann wenn nicht weiß Er weiter.
Gruß Gantu
Suche nach einem Druckschalter zur Tauchtiefenbegrenzung 14 Jahre 3 Monate her #29825
Das Teil muß natürlich platzmäßig in das Modell hineinpassen.
Sehr gute Erfahrungen mit der genauen Einstellbarkeit haben wir mit dem Druckschalter
Conrad-Nr. 186023 bis 500mBar gemacht:
Wenn du auf dieser Seite bis fast nach unten gehst, siehst du eine Liste solcher Drucksensoren auch für
andere mBar-Bereiche: www.conrad.de/ce/de/product/186023/DRUCKSENSOR-500-mBAR
Wir haben damals über ein T-Stück ein Manometer angeschlossen und konnten den Druckschalter
an der kleinen Schraube auf der Rückseite sehr genau justieren. Der Kontakt ist ein Schließer.
Wenn du z. B. den Tank mit einer BTS ansteuerst, kannst du den Sensor mit dem sogenannten "Wasserkontakt" der BTS verbinden. Dann wird das Fluten gestoppt bzw. das Lenzen eingeleitet, damit das Boot nicht weiter sinkt.
Beispiel Manometer: www.otto-meyer.de/cgi-bin/iboshop.cgi?sh...18273924355,mano0395
Es gibt auch den oben beschriebenen Druckschalter von Brüggen: www.modelluboot.de/Zubehoer/Kleinteil.html
Der Kontakt ist auch ein Schließer.
Der regelt jedoch schon bei 62 mBar ab. Das war bei unserem Robbe Typ XXI zu wenigg, könnte aber bei einem anderen Modell völlig ausreichen. Die Tauchbeutel in den Röhren brauchten bei uns ca. 350 mBar Druck um ihre Füllung zu erreichen. www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=2816&highlight=
Tipp:Den Schlauch am Druckschalter immer mit mehrfachen "Ringelschlaufen" anschließen, damit eine Luftblase bleibt und das Wasser (Verkalkung, Verschmutzung) nicht bis in den Druckschalter eindringen kann. Die "Luftdruckmessung" durch die Restluft bis zum Druckschalter ist völlig ausreichend und entspricht genau dem Wasserdruck.
Da du ja wohl Kolbentanks hast, brauchst du ja nur einen für die Tiefe (2 Meter= 200 mBar).
Den Schlauch am gekrümmten Stutzen anschließen, den kurzen geraden Stutzen mit Schraube und Klebstoff verschliessen.
Der Einbau erfogt dann "überkopf", der Schlauch (kommt also von unten) muß mehrere "Ringel" haben, damit nur Luft in den Sensor eindringen kann.
Die Einstellarbeiten sind dann recht einfach: Wenn du mit einem T-Stück das Manometer an den "Ringelschlauch" des Sensors angeschlossen hast, pumpst du, z. B. mit einer Pumpe für Fußbälle, Luft in den Schlauch. Mit einem Messgerät oder einer Prüflampe stellst du den Sensor so ein, das der Kontakt des Sensors genau bei 0,2 Bar also bei 200 mBar schließt. Dann hast du deine 2 Meter Tauchtiefe.
Die Kabelanschlüsse und die kleine Justierschraube noch mit einem Tropfen Klebstoff (z.B. Ruderer-Kleber) versiegeln falls der Drucksensor nicht im inneren, sondern im wasserdurchfluteten Bereich liegt.
Aber vielleicht gibt es ja hier noch andere Vorschläge.
Alternativ könnte man noch die (teils etwas großen) Druckschalter von Engel empfehlen, die auch auf Druckverlust im Bootsinneren reagieren: www.engel-modellbau.eu/catalog/index.php?cPath=2_87+
Die sollte man möglichst nur im Druckkörper verbauen.
Suche nach einem Druckschalter zur Tauchtiefenbegrenzung 14 Jahre 3 Monate her #29827
  • Peter64
Hallo Jürgen, :)
vielen Dank für diese ausführliche Antwort!
Nach einer Anfrage bei Engel muß wegen der Größe des Innenraumes des Bootes den Druckschalter, 6,3 mm, justierbar, verwenden, doch dieser ist mir etwas zu teuer.
Bei suchy-messtechnik habe ich auch einen Druckschalter gefunden, www.suchy-messtechnik.de/druckschalter.htm der passen würde, der "Druckschalter für Niedrigstdruck-Messungen, einstellbar" Dieser kostet ca. €40.-
Dieser C... Druckschalter ist somit am günstigsten, somit werde ich mir wohl diesen einbauen.
Braucht man dazu noch Flachstecker?
Wenn ja, welche?
Peter
