Tiefenregler vom Momo-Sauerland Setup 14 Jahre 1 Woche her #30357
  • michas
  • michass Avatar Autor
Hallo Heiko,
ich meinte, das Wasser staut sich im Oberteil. Wie in einem Stausee.
Wenn mehr Wasser zuläuft, wie abfließt, dann staut es sich.
Was ich im letzten Posting geschrieben habe, ist auch nur eine Theorie von mir.
Fakt ist, wenn ich das Oberteil richtig aufsetzte, daß es bündig mit dem Unterteil ist, dann taucht das Boot gut.
Wenn ich das Oberteil nur auf das Unterteil auflege, dann steht das Oberteil auf der ganz Länge etwa 4 bis 5mm über dem Unterteil.
Ist also breiter.
An dieser überstehenden Kante drückt das vorbeiströmende Wasser das Boot nach oben.
Verstärkt wird der Effekt eventuell noch dadurch, das wenn das Oberteil komplett geflutet ist und von unten über den Spalt Wasser nachströmt, das
Wasser sich staut und weil es sich nicht komprimieren läßt, drückt das Wasser
(welches gerne nachströmen würde) das Boot nach oben.
Das nur als Idee von mir.
Wie gesagt, setze ich das Oberteil richtig auf, so das keine Kante entsteht, ist das Problem mit dem auftauchen bei schneller Fahrt gelöst.
Habe gerade nochmal nachgemessen. Diese Kante zwischen Ober- und Unterteil
ist 80cm lang und pro Seite 5mm breit.
Eine ganz schön größe Angriffsfläche für das Wasser.
Micha
Tiefenregler vom Momo-Sauerland Setup 13 Jahre 10 Monate her #30581
  • michas
Also, das ganze zieht sich ein wenig in die Länge.
Ich habe jetzt mit Christian Feldmann telefoniert. Er hat mir den Tip gegeben es mal mit dem anderen Ausgang zu versuchen.
Gesteuert über den anderen Ausgang läuft das Boot wie auf Schienen.
Unglaublich wie exakt das Boot konstant auf Sehrohrtiefe fährt.
Ich finde es faszinierend, wie exakt der Regler arbeitet.
Also liegt der Fehler nicht beim Regler oder bei irgendwelchen Strömungen im Boot.
Christian meint, es sei mit ziemlicher Sicherheit eine Störung im Boot.
Jetzt muß ich diese Störung "nur" noch finden?
Ferritkerne sind über alle Kabel, Motoren sind entstört und der Tiefenregler ist so weit wie möglich weg von Antenne, Kabel, Motoren.
Ganz isolieren kann ich ihn nicht.
Irgendein Kabel ist immer in der Nähe. Ist ja recht eng im U-Boot.
Wenn jemand eine Idee hat, was ich noch machen könnte um Störungen zu vermeiden, wäre ich dankbar für jeden Tip.
Micha
