Tiefenregler vom Momo-Sauerland Setup 14 Jahre 2 Monate her #30037
Aber nicht meckern wenn nichts kommen sollte...
Betriebsferien vom 2.Juli bis zum 1. August 2012!!!
Tiefenregler vom Momo-Sauerland Setup 14 Jahre 2 Monate her #30039
  • michas
  • michass Avatar Autor
Nö, ich mecker nicht.
Meine erste Mail ging am 17.05. raus.
Da hats jetzt auch noch ein paar tage Zeit. :wink:
Tiefenregler vom Momo-Sauerland Setup 14 Jahre 2 Monate her #30043
Hallo Micha
ich halte da ein Schreibfehler auch für wahrscheinlich. Aber bevor ich solange warten würde, würde ich es einfach ausprobieren. Es sind ja lediglich vier Versuche bevor Du alle Möglichkeiten durch hast. Wenn Du Angst hast, dass irgendwas kaputt geht, dann baue einfach das Servohorn ab, dann kann auch nichts blockieren.
Wenn Du Glück hast und es ein Schreibfehler ist dann ist es nur ein Versuch.
Also das Servo an Ausgang 1, den Knüppel auf Mittelstellung....
Nils
Tiefenregler vom Momo-Sauerland Setup 14 Jahre 2 Monate her #30044
  • Shane
  • Shanes Avatar
"Bei Nutzung von Ausgang 2 muss der Kanal am Sender in die gewünschte Position für
Aufgetaucht gestellt werden.
· Für die Nutzung von Ausgang 1 wird der Steuerknüppel für die Tiefensteuerung auf Mittelstellung
gebracht. "
So sollte es wohl richtig sein.
Ich habe mir den Tiefenregler von Christian einmal erklären lassen, und so sollte es passen.
Probiers einfach mal aus ;)
Tiefenregler vom Momo-Sauerland Setup 14 Jahre 2 Monate her #30046
  • michas
Hallo Nils und hallo Shane,
danke für die Antworten.
Klar probiere ich einfach aus. Da bin ich viel zu ungeduldig als das ich warten könnte. Was soll schon passieren.
Im Moment habe ich Ausgang 1 angesteckt.
Das ist, laut Anleitung, der welcher näher am Empfängerkabel ist.
Da funktioniert der Lageregler, der Tiefenregler steuert auch die Tiefenruder wenn man leicht in den Schlauch pustet und die Tiefenruder lassen sich manuell steuern.
So wollte ich das heute mal am Wasser ausprobieren. Leider habe ich es zeitlich nicht geschafft.
Komisch ist nur das die Senderseitige Trimmung nicht funktioniert.
Stecke ich das Kabel aber auf den Ausgang 2, dann geht garnichts.
Weder der Lageregler, noch der Tiefenregler reagiert auf Druckunterschiede.
Auch lassen sich die Tiefenruder nicht manuell steuern.
Das wundert mich ein wenig. irgendwas müßte doch passieren.
Vielen Dank und viele Grüße
Micha
Tiefenregler vom Momo-Sauerland Setup 14 Jahre 1 Monat her #30260
  • Bergungsschiff
  • Bergungsschiffs Avatar
wie ging es denn nun weiter? Ich wollte mir auch diesen Regler zulegen!
Hans
