Einbau eines Lage-Tiefenreglers 14 Jahre 2 Monate her #30119
  • Peter64
  • Peter64s Avatar Autor
ich möchte in meine Robbe U 31 mit einem Lage-Tiefenregler ausrüsten.
Es gibt ja verschiedene Anbieter (Engel, Brüggen und MoMo, oder gibt es noch mehr?), darum würde ich gerne wissen welchen ich mir zulegen sollte, da diese Steuerungen nicht gerade billig sind.
Hat jemand Erfahrungen mit den einzelnen Elementen?
Meine U 31 ist im Moment mit einem Tauchtank mit 1 Liter ausgestattet.
Peter
Einbau eines Lage-Tiefenreglers 14 Jahre 2 Monate her #30121
Hallo Peter,
die Lageregler von Engel stammen auch von Norbert Brüggen, bei dem LTR6 bin ich mir nicht sicher.
Bei dem Feldmann-Regler kannst du die Neutrallage durch Knopfdruck neu einlernen. Der Regler wird horizontal liegend eingebaut.
Der Brüggen-Regler wird längs zur zu stabilisierenden Achse senkrecht eingebaut, die Neutrallage veränderst du durch Verdrehen um die Montageschraube.
Einbau eines Lage-Tiefenreglers 14 Jahre 2 Monate her #30122
Die Regler haben alle ihre Vor- und Nachteile und funktionieren alle.
Ich würde das Augenmerk auf Preis, Verfügbarkeit und Support legen
Einbau eines Lage-Tiefenreglers 14 Jahre 2 Monate her #30123
  • Peter64
Hat das Ganze überhaupt einen Sinn bei einem UBoot das knapp 20 kg wiegt?
@Stefan
Welche Anlage würdest du dann nehmen?
Peter
Einbau eines Lage-Tiefenreglers 14 Jahre 2 Monate her #30124
Den Sinn oder Unsinn eines Tiefenreglers wirst du sehr schnell selbst beurteilen können wenn du mal einen eingebaut hast (und ihn nicht wieder hergeben willst). Es gibt eigentlich nur sehr wenige Boote die keinen Regler brauchen, das 212 gehört aber leider nicht dazu. Ich hatte in der Vergangenheit immer analoge Tiefenregler die gut funktioniert haben.
Im Urlaub hab ich aber selbst mal was gebastelt das, wenn es gut funktioniert, zum Nachbau mit allen Unterlagen in der Sonar Nummer 50 erscheinen wird. Der Preis für die Teile dieses einfachen Lagereglers (nicht Tiefenregler) werden bei nichtmal 20 Euro liegen und nur aus wenigen Bauteilen bestehen. Kann wirklich jeder nachbauen. Aber wie gesagt, muss noch getestet werden. Werde ich in Köln und Kaiserslautern mal machen.
Grundsätzlich ist man mit den Sachen von Norbert Brüggen gut beraten. Der hat die meiste Erfahrung von allen Anbietern. Die Kommunikation ist zwar oft etwas zähfliessend, aber zum Schluss passt es schon. Da kannst du nichts falsch machen.
Einbau eines Lage-Tiefenreglers 14 Jahre 2 Monate her #30125
  • Peter64
Hallo Stefan,
wird man deinen Lageregler auch als nicht-Elektroniker nachbauen können?
Ich habe mir gerade die Anleitung des Lage- und Tiefenregler LTR 5.3 von Brügge durchgelesen, ich habe aber nichts über Boote mit X-Rudern gefunden, funktioniert dieser dann nicht oder reicht es wenn ich einen Lageregler für die X-Steuerung vorschalte?
Peter
