Bajonet Verschluss / Zentralverschraubung 13 Jahre 6 Monate her #30895
  • Akula II
  • Akula IIs Avatar
Hallo Jürgen!
Ein Typ 23, in 1/35 nehme ich an.
Was bringst du da für ein Bajonet rein? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie du die Seitenruderanlenkung realisieren willst?
Ich will dir dein Projekt nicht madig machen, aber einfach wird das nicht, warscheinlich musst du den Rumpf verstärken, für ein
Druckkörperrohr ist der Platz im Rumpf etwas knapp.
An deiner Stelle würde ich die ganze Baustelle mal grob durchplanen, bevor du Teile bestellst.
Vor ein paar Jahren habe ich mich mal mit dem Typ 23 beschäftigt, weil mir das Boot verdamt gut gefällt, bis jetzt
habe ich nur ein Standmodell 1/72 gebaut, dabei wird es warscheinlich auch bleiben.
Ich bin gespannt was aus deinem Projekt wird und wie du es baust, werde hier mal am Ball bleiben.
Schöne Grüße, Reinhard.
Bajonet Verschluss / Zentralverschraubung 13 Jahre 6 Monate her #30902
  • HAI
  • HAIs Avatar Autor
Moin Moin,
@ Dr. Schmitt
klar gibts es Bajo's bei Engel aber nicht in der passenden Größe! :|
@ Reinhard
ich hatte an den Bajo von Brüggen für den 212er in 1:100 gedacht. Dieser hat einen Aussendurchmesser von 75mm und einen Innendurchmesser von 62mm. Somit habe ich genug Platz um den Rumpf von innen zu verstärken.
Die Seitenruderanlenkung werde ich über Zahnräder bzw. über eine Zahnstange umsetzen. Klar wird es sau eng werden aber darin besteht ja die Herausforderung. :idea:
Jürgen
Bajonet Verschluss / Zentralverschraubung 13 Jahre 6 Monate her #30919
  • michas
  • michass Avatar
HAI schrieb: Hallo,
Danke für die Antworten. Ich finde es aber nicht sehr Kundenorientiert von Herrn B. auf Mails einfach nicht zu antworten. Ich bin mir nicht sicher ob ich dort wirklich Kaufen soll. Wenn dann mal ein Support fall eintritt ist man doch zimlich im Ar......! :x
Jürgen
Hallo Jürgen,
bei Brüggen kannst Du bedenkenlos kaufen.
Er ist halt mehr ein Praktiker und weniger der Internet Fantatiker.
Ruf ihn einfach an.
Micha
Bajonet Verschluss / Zentralverschraubung 13 Jahre 6 Monate her #30920
Kann ich nur bestätigen.
Wenn du anrufst wird dir gleich geholfen.
Dienstags ist vermutlich die beste Erreichbarkeit, da er natürlich viel in der Werkstatt ist.
Bajonet Verschluss / Zentralverschraubung 13 Jahre 5 Monate her #30923
Jau, aber nur bis knapp 19.00. Danach ist der entweder bei mir oder im Sommer in Koeln. :lall:
Bajonet Verschluss / Zentralverschraubung 13 Jahre 5 Monate her #30933
  • HAI
  • HAIs Avatar Autor
ich habe heute den Bausatz von Bronco bekommen und bin total begeistert. :lol:
Da Bronco echt etwas feines auf den Markt gebracht.
Aber nun zurück zum eigentlichen Thema.
Nach dem ich nun auch Herrn B. entlich mal erreicht habe, bin ich mir sicher das ich gut beraten bin nicht den Bajo zu nehmen sondern auf die Zentralverschraubung zu gehen.
VG
Jürgen
@ 17b es ist schön für dich das Herr B. Dienstags immer bei Dir ist. Dies hilft mir aber nicht wirklich bei meiner Frage weiter. :oops:
