Wie Akkus laden im WTC 13 Jahre 1 Monat her #31737
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar
Ich kann CFK-Lamiantplatten empfehlen. Da habe ich mein Technikgerüt und auch die Endschotts draus gemacht:
stores.ebay.de/PhenolEpoxyPertinaxPlast?_trksid=p4340.l2563
Wie Akkus laden im WTC 13 Jahre 1 Monat her #31740
Hallo Klaus,
am Besten wäre es, wenn du einen Hersteller in der Nähe hättest. Ruf mal an und frage nach B-Ware, das sind Blöcke mit gelegentlichen kleinen Blasen drin, für unsere Zwecke völlig ausreichend, aber zum Formenbau kaum zu verwenden.
Das Problem sind dann eher die Maße, wenn ich mich recht erinnere ist die kleinste Dicke 50 mm, alles darunter ist Sonderbestellung.
Bei der Firma Firma Rampf Tooling hatte ich damals für die Uni zwei Platten B-Ware bestellt.
Wie Akkus laden im WTC 12 Jahre 11 Monate her #31985
  • Lenny
  • Lennys Avatar
kann mir jemand erklären, warum man den Akku nicht im verschlossenen WTC laden sollte?
Lenny
Wie Akkus laden im WTC 12 Jahre 11 Monate her #31986
Beim laden von Akkus koennen sich Gase bilden die durch einen Funken entzuendet werden. Dadurch sind schon einige Boote recht spektakulaer explodiert.
Wie Akkus laden im WTC 12 Jahre 11 Monate her #31990
  • Lenny
  • Lennys Avatar
danke, gilt das nur für Bleiakkus oder auch für LiPo und NiMh ?
Wie Akkus laden im WTC 12 Jahre 11 Monate her #31991
  • Hermann
  • Hermanns Avatar
Lenny schrieb: danke, gilt das nur für Bleiakkus oder auch für LiPo und NiMh ?
Hallo allerseits,
gestattet mir auch ein paar Bemerkungen zu Thema Batteriegase.
Ganz grundsätzlich müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass alle elektrochemischen Elemente, d.h. Bleiakkus, NiCd-Akkus, NiMH-Akkus, Lithiumakkus usw. gasen können, wobei es für uns kaum eine Rolle spielt, ob es beim “normalen“ Laden passiert oder unter besonderen ungünstigen (Fehler)-Zuständen. Letztlich soll das Ganze auch im Fehlerfall noch sicher sein.
Für uns, da wir ja Modell-Uboote bauen, die per Definition dicht sein sollen, bedeutet das ohne Ausnahme: niemals die Akkus bei verschlossenem Boot laden! Es kann immer mal passieren, dass eine Zelle gast, und ab 4% Volumenanteil H2 Gas wird das Gemisch im Boot zündfähig! und bei dem geringen Druckkörper-Nettovolumen reicht da schon wenig Wasserstoff! Ein Funke von einem Schalter oder Motorkollektor genügt dann zur Zündung.
Das ist übrigens tatsächlich schon mehreren Uboot-Modellbauern passiert, es gab dabei auch Verletzte. Ich war selbst vor wenigen Jahren anlässlich eines Uboot-Treffens Zeuge einer solchen Knallgasexplosion, die sich glücklicherweise in ca. 1,50m Tiefe im Freibad ereignete. Dabei wurde niemand verletzt und dem Tauchdruck war es zu verdanken, dass das Boot (eine Graupner SHARK) nicht komplett auseinanderflog, sondern dass der Lukendeckel angehoben wurde und so der Explosionsdruck entweichen konnte. Der Modellbaukollege hatte das Boot selbstverständlich im offenen Zustand geladen, jedoch hatte sich, da er schon lange gefahren war, eine der NiMH-Zellen seiner Batterie schon restlos entladen, so dass sich die Spannung an ihr umgekehrte und sie mit inverser Polung "geladen" wurde. Natürlich kann bei inverser Polung die zugeführte elektrische Energie nicht chemisch gespeichert werden und so wurde sie in Elektrolyse des Wasseranteils im Elektrolyten und in Wärme umgesetzt, was letztlich das Überdruckventiel ansprechen und die Zelle abblasen ließ.
Übrigens geben die Akkuhersteller auch entsprechende Sicherheitshinweise aus. Selbst ein als “gasdicht“ bezeichneter Akku ist das nicht. So haben auch die NiCd/ NiMH-Zellen ober Sicherheitsventile, die ab einem bestimmten Überdruck Gas ablassen. Man sollte dies nie ausschließen.
Übrigens ein kleines Beispiel aus meinem beruflichen Umfeld: Ein Kollege wollte eine USV-Baugruppe (mit internen Akkus) aus klimatischen Gründen in ein hermetisch dichtes Gehäuse einbauen, weil ihm der USV-Hersteller versichert hätte, seine intelligente Ladeelektronik würde Überladungen der Akkus verhindern und die Akkus würden nie Gasen. Ich erläuterte und begründete meinem Kollegen, dass man eine Gasung trotzdem nie ganz ausschließen könne und empfahl ihm, er möge sich die Behauptungen des USV-Herstellers schriftlich bestätigen lassen. Daraufhin ruderte der USV-Hersteller zurück und mein Kollege sah vernünftigerweise Maßnahmen zur Durchlüftung vor…
