Tauchtechnik von OTW 12 Jahre 2 Monate her #31880
  • Bjoern
  • Bjoerns Avatar Autor
sagt mal weiss jemand eventuell wie das OTW Tauchsystem funktioniert ?, ich meine das welche zBsp in dieser Nautilus verbaut wurde:
sehe ich das richtig wenn ich sage:
eine Zahnradpumpe fördert das Wasser durch einen Schlauch, welcher durch ein Ventil/Absperrhahn verfügt, in einen Tauchtank.
Das Wasser verdrängt zwar die Luft aber der Tauchtank an sich wird nicht entlüftet (?).
über jede AW freue ich mich sehr :-)
Tauchtechnik von OTW 12 Jahre 2 Monate her #31881
  • UwOrtWaLts Avatar
www.rc-sub.com/projects/viewproject.php5?id=40
Weiß nicht ob das weiterhilft
Tauchtechnik von OTW 12 Jahre 2 Monate her #31884
  • u707
  • u707s Avatar
Hallo Bjoern
Ich habe noch so ein WTC herumliegen, bei diesem ist aber das Tauchsystem anders.
Du hast da schon Recht, mit deiner Aussage. Die Galathee von Lecma, war auch nach diesem Prinzip gebaut.
Gruss Pascal
Tauchtechnik von OTW 12 Jahre 2 Monate her #31888
  • Bjoern
Hallo Pascal,
im Endeffekt funktioniert die Sache doch nur wenn man eine Pumpe verwendet die eine relativ hohe Fördermenge hat, ansonsten hätte man doch gar keine Chance die Luft soweit im Tank zu verdichten das genug Wasser reinpasst oder?
Welche Art Pumpen sollte man dafür verwenden?
Was meint Ihr? reicht die "normale" von Graupner oder sollte es schon eher eine 190er von Kava oder gar eine Hochdruck 12V Pumpe sein?
Tauchtechnik von OTW 12 Jahre 2 Monate her #31889
  • Bjoern
Nachtrag:
ich muss die ganze Sache ja durch ein Ventil abdichten, woher würde ich am besten ein Magnetventil 12 Volt oder ein Mechanischesventil herbekommen?
Und vielen Dank für den Link, ist zwwar nicht das was ich derzeit suche aber eine Nautilus ist auf noch auf meiner Wunschliste :-)
Tauchtechnik von OTW 12 Jahre 2 Monate her #31890
Hallo Bjørn
schau mal hier.
www.pollin.de/shop/dt/MjI5OTA2OTk-/Bauel...CEME_5000EN1_5P.html
,oder diesees
www.pollin.de/shop/dt/MzQ5OTA2OTk-/Bauel...ntil_SH_V0829BC.html
Max Druck 2,75 Bar
wenn du die Kavan nemen willst,beachte das sie bis 3,8 Bar Druck aufbaut,da muss alles stabil und druckfest sein. Ich persönlich bevorzuge einen Kolben oder Schlauchtank.
