Tauchtechnik von OTW 12 Jahre 10 Monate her #31891
  • Bjoern
  • Bjoerns Avatar Autor
thx für die Links, ich denke ich taste mich von der Graupner Pumpe zur Kavan Pumpe vor, das sollte denke ich gehen.
Als Schlauch habe ich mir solide Schläuche von Firma Kärcher besorgt, ich denke die mit richtigen Schlauchschellen versehen sollten den Druck halten.
MMMh okay, auch auf die Gefahr hin das ich mich gleich lächerlich mache aber funktionieren Druckluftventile auch als Ventile für Wasser ... aus dem Aspekt herraus das es mmN egal ist ob Wasser oder Luft würde ich selber sagen ja aber ist das wirklich so?
Tauchtechnik von OTW 12 Jahre 10 Monate her #31892
Hallo Björn,
Du hast bei Wasser halt das Problem, dass es mehr Strömungswiderstand als Luft bietet, daher haben Ventile für Wasser üblicherweise mit einem größeren Durchmesser.
Ansonsten kann es nur passieren, dass einzelne Teile darin aus nicht rostfreien Materialien bestehen, besonders die Schließfeder und der Ventilstößel.
Tauchtechnik von OTW 12 Jahre 9 Monate her #32046
  • Bjoern
habe mir aus dem Sanitärbereich ein Magnetventil 12V bei eBay für 10€ gekauft. Das Ventil ist +- sowie -+ ansteuerbar und kann ohne großen Aufwand auf die Stromleiter von der Pumpe (Firma Kavan) aufgeschaltet werden.
Der Tauchtank ist nun fertig, bei 1200ml Theoretischem Volum fasst er nun 1000ml +- 100ml Wasser, wodurch er vom Volumen her passend für die Robbe und Schaffer Uboote ist.
Die ganze "Nummer" hat:
25€ Pumpe
10€ Ventil
Schlauch 2 €
Material Tank 10€
_______________
knapp 50€ gekostet, was einen wirklich sehr guten Preis ergibt.
Bilder folgen morgen :wink:
Tauchtechnik von OTW 12 Jahre 9 Monate her #32047
  • Jörn
  • Jörns Avatar
Sehr schön, ist das deine Idee über die wir geredet hatten ?
Mfg,Jörn
Tauchtechnik von OTW 12 Jahre 9 Monate her #32048
  • Peter64
  • Peter64s Avatar
Hallo Bjørn,
kannst du noch mehr über das Magnetventil 12V sagen oder hast du eine Ebay Adresse?
Peter
Tauchtechnik von OTW 12 Jahre 9 Monate her #32049
  • Bjoern
Keine eBay APP ID in der Konfiguration definiert.Hallo,
die Technischen Daten lauten:
Features:
100% Brand New.
Oil seal material: NBR
Size: 4 x 7.5cm
Voltage: 12-Volt DC
Inlet /Outlet Port: 1/4" NPT Female Thread
Working medium: water, air, oil
Using pressure: air, water, oil: 0 ~ 0.8 Mpa
The maximum resistance to pressure: 1.0 Mpa
Working temperature: - 10 ~ 100 ℃
Using voltage range:±10%
Normally closed type: electricity open, not electricity has been shut down
Adresse zum Angebot:
Man kann sich sogar den Schlauchanschluss am WTC sparen und direkt ein 1/4 Zoll Lötfitting einkleben, auf dem man dann das Magnetventil schraubt -> nochmals 5cm kleiner der Bau der Tauchzelle.
Bilder folgen wie gesagt aber erst morgen.
@Jörn: jepp, genau das ist es ... wobei wir beim Molch wesentlich weniger Tauchvolumen (100ml) benötigen und somit auf fertige Spritzen in Kombi mit Kavan-Pumpen und nem Schieberegler von Gardena zurückgreifen werden.
