Seawolf - Umbau auf BL & Fragen 11 Jahre 10 Monate her #32650
  • savageridingdaddy
Nach langer Zeit möchte ich mich wieder meiner Seawolf-Baustelle widmen. Das originale Stevenrohr muss ausgetauscht werden und bei der Gelegenheit möchte ich gern gleich auf BL umrüsten.
derzeitige Ausstattung:
original Bürstenmotor+Getriebe
Selbstgebautes Technikgerüst
Akku: 2s Lipo-Pack
120ml-Spritze als Tauchtank
Schlauchpumpe + BTS
Briefmarke (Brüggen)
Meine Frage(n):
wieviel KV sollte der Außenläufer-BL haben? Im Thread von Exocet00 stand etwas von 750KV.
Wieviel W sollte der Motor leisten? Wie groß sollte der Regler dimensioniert sein?
Danke und Grüße,
rob
Seawolf - Umbau auf BL & Fragen 11 Jahre 10 Monate her #32651
  • u707
  • u707s Avatar
Hallo Rob
Ich brauche sehr gern die Navy Motoren von Robbe (Roxxy)
Ich würde dir bei 2s Lipo den C35-29 empfehlen.
Ich verwende gerne den C35-30-45 aber bei 3s.
Denn passenden Regler gibt's auch von Robbe. Roxxy BL 930 oder BL 940-6...
Pascal
Seawolf - Umbau auf BL & Fragen 11 Jahre 10 Monate her #32653
  • savageridingdaddy
Hallo Pascal,
danke für den Tipp. Die Roxxy-Motoren sind sehr gut, aber ich schaue mal in meinem Asia-Lieblingsshop nach einer günstigen BL-Alternative mit 500KV. Einen neuen Regler, Stevenrohr etc. brauche ich ja auch noch...
Bei 2s werde ich bleiben, um auch die Schlauchpumpe über den Akku direkt betreiben zu können.
Grüße,
rob
Edit: wird wohl doch schwieriger als gedacht, eine günstige Alternative zu finden..... ;(
Seawolf - Umbau auf BL & Fragen 11 Jahre 10 Monate her #32654
  • u707
  • u707s Avatar
Hallo Rob
Was ich an den Roxxy Motoren auch sehr schätze, ist das man die Welle problemlos auswechseln kann.
Hast du ein Bild von deinem Boot? Was für eine Schlauchpumpe hast du verbout?
Wo liegt dein Preisvorstellung für den umbau?
Gruss Pascal
Seawolf - Umbau auf BL & Fragen 11 Jahre 10 Monate her #32655
  • savageridingdaddy
Hallo Pascal,
momentan habe ich das TG der seawolf etwas zerlegt, deshalb hier nur ein "Steckbild". Verbaut ist eine 6V- Schlauchpumpe.
www.pic-upload.de/view-22879107/seawolf.jpg.html
Eigentlich soll es ein low-cost-Umbau sein, aber es kommt halt manchmal anders. Jetzt wirds eher gut-aber-so-günstig-wie-möglich.
Grüße,
rob
Seawolf - Umbau auf BL & Fragen 11 Jahre 10 Monate her #32657
Hallo Robert,
wenn der Motor eine auswechselbare Welle hat, unabhängig vom Hersteller, hast du den Vorteil, dass du die Glocke direkt auf die Welle montieren kannst und die Motorlager dadurch die vorderen Wellenlager bilden.
Der Nachteil dabei ist natürlich, dass du jedes Mal den Motor ausbauen musst, wenn du die Welle ziehen willst.
