Community Projekt - U-Boot aus dem 3D Drucker 11 Jahre 11 Monate her #33285
Interessantes Projekt.
ProE ist nur abwärtskompatibel, wenn du die Datei einer alten Version allerdings mit einer neueren Version abgespeichert hast, lässt sie sich nicht mehr mit der alten Version öffnen.
Ihr solltet eure Modelle in ein Exportformat konvertieren, dann kann man sie austauschen, allerdings kann es sein, dass diese Funktion bei den Educational geblockt ist.
Community Projekt - U-Boot aus dem 3D Drucker 11 Jahre 11 Monate her #33286
Ihr solltet auch bedenken, dass nicht jedes Programm .stl Dateien manipulieren kann.
Das Problem hat man oft bei Thingiverse Daten. Die kommen als .stl und lassen sich oft nicht mehr auf eigene Bedürfnisse anpassen.
Community Projekt - U-Boot aus dem 3D Drucker 11 Jahre 10 Monate her #33454
  • Exocet00s Avatar Autor
Ich wollte nur mal anmerken, dass das Projekt noch nicht gestorben ist.
Heute habe ich mir den kleinen Molch und den Seehund angeschaut. Ich habe sie beide etwas größer erwartet :wink:
www.dropbox.com/sh/7svrz32xt9cbaeh/AABUq...dOV7uNPc3gppdFa?dl=0
Community Projekt - U-Boot aus dem 3D Drucker 11 Jahre 10 Monate her #33455
Tolle Bilder. Mach mal ne stl Datei draus und ich versuch die zu drucken.
Community Projekt - U-Boot aus dem 3D Drucker 11 Jahre 9 Monate her #33505
Ich habe für ein anderes Projekt ein paar Endkappen gedruckt.
Das Ergebnis ist zufriedenstellend. Zwei Nuten für die O-Ringe habe ich direkt mit eingebaut.
Die Wandstärke von 3mm (3 Lagen Wandstärke, 30üllung) ist so stabil, dass es nicht möglich ist, die Kappen mit Muskelkraft kaputt zu machen.
Community Projekt - U-Boot aus dem 3D Drucker 11 Jahre 9 Monate her #33506
Ist es auch druckdicht? Meine gedruckten Vasen aus meinen 3D Druck Anfangstagen waren alle undicht und mehr was zur Dekoration.
Ist das PLA oder ABS? Welcher Drucker?
