Masse auf Technikgerüst legen 11 Jahre 1 Woche her #34528
  • michas
  • michass Avatar Autor
Hallo Leute,
ist es eigentlich möglich "Masse", also den Minuspol, auf das Technikgerüst zu legen?
Oder gibt es da Probleme wie Störungen wenn der Strom durch das Alugerüst fließt?
Beim Auto ist es ja auch so das die ganze Karosserie auf Masse liegt.
Vielleicht weiß das jemand bescheid, oder macht es selber so.
Besten Dank und viele Grüße
Micha
Masse auf Technikgerüst legen 11 Jahre 1 Woche her #34529
  • Bjoern
  • Bjoerns Avatar
das geht sehr wohl, jedoch musst du wirklich sauber arbeiten damit du kein Kriechstrom hast.
Wollte das bei meiner U47 ursprünglich auch machen.
Masse auf Technikgerüst legen 11 Jahre 1 Woche her #34531
  • Hermann
  • Hermanns Avatar
Hallo Micha,
es ist zwar durchaus möglich, den Minuspol mit dem metallischen Technikgerüst zu verbinden und so eine ausgedehnte "Masse" zu erzeugen. Allerdings sehe ich darin außer einer fragwürdigen Einsparung von Minus-Leiter-Kabeln keine Vorteile, denn über das Technikgerüst würde ich aus mehreren Gründen keine Rückströme von Verbrauchern fließen lassen wollen (so wie beim Auto, z.B. vom Akku zum Drehzahlsteller über Kabel und vom Minuspol des Drehzahlstellers über das Technikgerüst zurück zum Akku). Erstens müsstest du dafür sorgen, dass das Technikgerüst immer durchgängigen und niederohmigen Kontakt hat, und zweitens können durch die Vermaschung durch den gemeinsamen Rückleiter Technikgerüst Störeinkopplungen zwischen verschiedenen Verbrauchern auftreten. Außerdem spannst du damit meist unnötig große Flächen zwischen Hin-und Rückleiter auf, was störende magnetische Verkopplungen zwischen verschiedenen Leitungen begünstigt.
Besser ist es, jedem Verbraucher neben seinem Hinleiter (+) auch direkt daneben den Rückleiter (-) mitzugeben. Das metallische Technikgerüst würde ich auch nicht galvanisch (d.h. gleichstrommäßig per Draht) mit dem Minuspol verbinden, weil dann bereits jeder kleine eventuelle Isolationsfehler von Plus zum Technikgerüst zu einem Kurzschluss führt. Wohl aber ist es sinnvoll, das Technikgerüst über einen Keramikkondensator (10nf ....100nF) mit dem Minuspol hochfrequenzmäßig zu verbinden. Das habe ich bei meinen Ubooten auch so gemacht.
Auch bei unseren "großen Vorbildern" bemüht man sich, den Rumpf so gut es geht frei von betriebsmäßigen Strömen zu halten; die Stromversorgungsnetze sind alle vom Schiffsrumpf allpolig isoliert und die Isolation wird betriebsmäßig überwacht.
Masse auf Technikgerüst legen 11 Jahre 1 Woche her #34532
  • michas
Hallo und Danke für die Antworten,
von Herrmanns Ausführungen habe ich zwar nur wenig verstanden, aber immerhin soviel das es besser und einfacher ist, das ganze mit Plus- und Minuskabeln an zu schließen.
Micha
Masse auf Technikgerüst legen 11 Jahre 1 Woche her #34533
  • Holger
  • Holgers Avatar
  • Dank erhalten: 6
Bei meiner U-47 habe ich zwei der Gewindestangen als Stromverteiler benutzt. Über Ringzungen habe ich den Strom dann abgezweigt. Bisher ohne Probleme.
Holger
Masse auf Technikgerüst legen 11 Jahre 6 Tage her #34553
  • michas
Hallo Holger,
danke für Deine Erfahrung.
Inzwischen habe ich das ganze aber auf die konventionelle Art verkabelt.
Micha
