Neptun 10 Jahre 6 Monate her #35035
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar Autor
Hab ja schon mal Zeichnungen meines Fantasiebootes gezeigt, das grob an ein 209er angelehnt ist. Das Boot will ich jetzt langsam angehen. Nachdem die U-1 superaufwendig und die Nautilus sehr aufwendig waren, dürstet es der Modellbauerseele anch Einfachheit. Also halte ich hier alles simpel. Kleines Boot mit WTC, einschraubig, keine Frästeile (außer den Urmodellen).
Aussehen wirds so:
Anfangen werde ich mit dem WTC. Alles ganz einfach. Die Strukturteile habe ich 3D-drucken lassen, mache davon Silikonformen und dann wird das alles einfach in PU gegossen. Bestückt wird das mit dem Tauchsacksystem von Brüggen.
Konstruktion:
Und die ersten 3D-Teile sind auch da....grünes Plastik weil ich die an St.Patrick bestellt habe, und da war grün billiger ;-)
Bajonett past saugend:
Neptun 10 Jahre 6 Monate her #35036
  • Exocet00s Avatar
Und wieder ein hübsches Boot von dir :)
Wo lässt du die Teile fertigen?
Neptun 10 Jahre 6 Monate her #35037
  • Dr.Schmidt
Shapeways
Neptun 10 Jahre 6 Monate her #35038
  • Exocet00s Avatar
Wow, bei der größe an Teilen bestimmt teuer gewesen ;)
Neptun 10 Jahre 6 Monate her #35039
  • Dr.Schmidt
55€
Neptun 10 Jahre 6 Monate her #35059
  • Dr.Schmidt
Also mal langsam los......Die Strukturteile will ich zur leichten Reproduktion in PU gießen. Also müssen Silikonformen her. Urmodelle auf ein Brett kleben und Leistenrahmen rum....
Dann alles mit 2K-Silkon vergießen:
Fertige Form:
Und die ersten gegossenen Teile:
Simpler gehts fast nicht.
Am Wochenende gehts mit den Formen für die Front und Heckspanten weiter.
