Neptun 10 Jahre 6 Monate her #35060
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar Autor
Wie gesagt, die Formen für Vorder- und HInterspant sind gemacht, und ich habe die ersten Teile gegossen:
Der Bajonettverschluss passt saugend:
Das Gegenstück ist bereits im Plexiglasrohr eingeklebt:
Und komplett:
Dann kanns langsam mit dem Technikgerüst losgehen....
Neptun 10 Jahre 6 Monate her #35062
  • Dr.Schmidt
So, mal kurz das Technikgerüst zusammengesteckt:
Das Lagerschild der Pumpe habe ich auf das Maß der Träger zurechtgesägt:
Getragen wird das ganze durch zwei 4 mm Glasfaserstangen und ein 5 mm Messingrohr, dass zugleich der Zulauf der Pumpe ist:
Tja, Technikgerüst in 1 Stunde - hatte ich schon schlimmer...
Neptun 10 Jahre 6 Monate her #35074
  • Dr.Schmidt
So, während der Woche mal die Einzelteile des Technikgerüsts zusammengeklebt. Die Pumpe ist in ihren Lagerspanten verschraubt. Dahinter sitzt die Pumpensteuerung auf einer 2mm GFK-Platte. Der Freiraum ist für den Sack. Dann die LiPOs und dahinter die 2 Servos für die hinteren Ruder.
Neptun 10 Jahre 5 Monate her #35078
  • Dr.Schmidt
Langsam fügt sich alles zusammen. Die Tauchsteuerung ist verschraubt und ich habe mit der Verkabelung begonnen.
Die Schläuche sind auch verbunden. Der Überdruckschalter ist neu, da der mir der von Norbert Brüggen zu groß war. Der hier passt Saugend auf die Unetrseite der Tauchsteuerung. Die Zuleitung zum Druckschalter startet an einem T-Stück und läuft einmal oben über den Pumpenmotor. Das sollte garantieren, dass der Schalter kein Wasse abbekommt. Sieht zudem cool aus....
Der Akku liegt auf zwei 2 mm dicken GFK-Planken:
Damit kann er einfach mit Kabelbimndern fixiert werden.
Die Lücke unetn hat den Vorteil, dass der Akku bei Feuchtigkeit weniger betroffen ist und schneller abtrocknet. Zudem kann man da super Kabelbinder durchziehen, um weitere Dinge zu befestigen.
Der Empfänger z.B.. Der kommt da einfach oben drauf....
Neptun 10 Jahre 5 Monate her #35079
  • A96
  • A96s Avatar
nicht schlecht ! sieht sehr gut aus !
wieviel volumen hat der tauchbeutel ?
LG ANDY
Neptun 10 Jahre 5 Monate her #35080
  • Dr.Schmidt
So ca. 250 ml. Sollte dick reichen. Das Boot ist auf geringen Restauftrieb ausgelegt.
