Letzte Tauchfahrt 20 Jahre 1 Tag her #5222
  • beaufort12
  • beaufort12s Avatar
wenn der Akku nur noch den Empfänger versogt, der Motor nicht läuft, kann der Akku noch nicht leer sein, oder?
Wie tief ist denn dein See? Wieviel kann die Pumpe drücken und reicht das Volumen um in entsprechnder Tiefe noch Auftrieb zu erzeugen?
Mit weiteren Details könnte mann mehr dazu sagen
Udo
Letzte Tauchfahrt 19 Jahre 11 Monate her #5255
  • matthias
  • matthiass Avatar
Vielleicht ein Problem mit den Endschaltern an den Tauchtanks.
Diesen Effekt hatte ich mal. Gott sei Dank beim Probelauf auf dem Trockenen.
Ein Endschalter schaltete nicht sauber in der Endstellung "voll"
So konnte die Steuerung nicht umschalten auf lenzen. Böse Sache!
Letzte Tauchfahrt 19 Jahre 11 Monate her #5257
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Vielleicht bist Du beim abtauchen in den "Schlamm" gefahren.
Ging mir mal so. Schnall hat man 1-2m unter Wasser zurück gelegt.
Dann ist das Boot voll mit Schlamm und kann nicht mehr auftauchen.
Solange das Wetter noch so gut ist würde ich mich nochmals um Taucher kümmern.
Letzte Tauchfahrt 19 Jahre 11 Monate her #5260
  • matthias
  • matthiass Avatar
In den Schlamm festgefahren, ist mir auch mal passiert. Durch ein anders Fernsteuerboot mit gleicher Frequenz.
Doch das wird ja nach Deiner beschreibung des abtauchen wohl nicht passiert sein.
Bei mir hatte auch nur noch ein Tauereinsatz geholfen :(
Habe das THW angeschrieben und die waren sofort bereit zu helfen.
Nach 20 Minuten hatten sie es gefunden. Die Erleichterung war riesig!
Es steckte, bei ca. 3m, senkrecht im Schlamm. Es gab dann auch einen Zeitungsberich, weil das Ihre erste U-Boot hebung war :D
11.05.06
www.thw-aachen.de/cms3.php?cat=20&ref=20
Nach 3 Tagen im Wasser hatte das Boot nur ca. 20ml Wasser im Rumpf. Vermutlich durch das Stevenrohr . Bis auf einen Servo war alles noch ganz geblieben. Schwein gehabt! :P
Also nicht die Hoffnung aufgeben. Und Taucher einsetzen.
Gruß Matthias
Letzte Tauchfahrt 19 Jahre 11 Monate her #5319
  • hansl1972
  • hansl1972s Avatar Autor
bis jetzt waren 2 taucher unten und haben nach meinen boot gesucht. leider war nichts zu finden, außer ein paar anderen sachen die nicht mir gehören, die ich aber nicht mal geschenkt haben will :wink:
beide sagten, daß die sicht im teich recht schlecht sei. ab 6m tiefe ca. 10 - 20cm.
wenn alles gut geht kommen am nächsten sonntag noch ein paar taucher und versuchen ihr glück, vielleicht auch mit einen metallsuchgerät falls sich eins auftreiben läßt.
mfg. hans
Letzte Tauchfahrt 19 Jahre 11 Monate her #5320
Hallo Hans
hatte immer Glück mit meiner Victor III,
7 Tage unterm Eis festgehangen und einmal fast 14 Tage im See herum geschwommen, das U-Boot war jedoch nie abgesoffen.
Viel Erfolg bei der weiteren Suche und Hoffentlich kommt das
Boot wieder nach oben.
Gruß . . . Heizer
