Tauchtechnik 20 Jahre 6 Tage her #6183
  • matthias
  • matthiass Avatar Autor
möchte gerne mal Infos zu der verschiedenen Tauchtechniken der statischen U-Boote erfahren.
Bei uns hier in Deutschland ist ja das Kolbentanksystem (Engel) am verbreitesten. Die Franzosen jedoch machen es anders. (z.B. Galathée)
Soweit ich das dem Bauberichten entnehme verwenden Sie einen Drucktank indem Wasser und kompriemierte Luft zusammen sind?
Sicherheitsabschaltung durch Druckwächter?
Vorteile/Nachteile/Gefahren?
Worauf muß man beim bau von solchen Systemen achten?
und was gibt es sonst noch für Systeme abgesehen von Pressluft?
Macht mich schlau! :D :smartass:
Gruß Matthias
Tauchtechnik 20 Jahre 6 Tage her #6184
Hallo Matthias
Es gibt noch den flexibelen Tauchtank ( Tauchsack) der ist kostengünstiger als ein Kolbentank und braucht weniger Platz da er keine Kolbenstange hat.
Hierbei brauchst du wiederrum einen Druckschalter der dafür sorgt das nicht zuviel Druck im Tauchsack entsteht. Nachteil ist je nach verwendeter Pumpe die längere Füllzeit. Wenn du hier eine gute Pumpe nimmst (Drehschieberpumpe von Harhaus)kann das System genauso teuer werden wie ein Kolbentank.
Tauchtechnik 20 Jahre 6 Tage her #6185
  • matthias
Hallo Heinz,
na klar das Tauchsacksystem von Norbert Brüggen.
Das kenne ich natürlich schon. :) Habe ich vergessen auszuklammen.
Bei mir kannst Du die Schlauchpumpe z.Z. günstig bekommen (siehe Basar)
Bin dabei die Komponenten für mein Kamera Forschungsuboot zusammen zu stellen. Da passt auf jeden Fall kein Kolbentank rein. Wegen der Spindel!
Die Pumpe habe ich schon. Jetzt gehts um den Tank. Tauchsack oder eben so was wie bei der Galathée. Dafür brauche ich die Infos.
Außerdem wollte ich mal so ein kleinst U-Boot bauen. ca. 50cm
Hast Du da eine Idee was man als Tauchsystem verwenden könnte?
Gruß Matthias
Tauchtechnik 20 Jahre 6 Tage her #6187
Hallo Matthias
Ich kann mir Vorstellen das der Tauchsack weniger Platz braucht weil du bei dem Drucktank ja auch noch Volumen für die komprmierte Luft mit einrechnen mußt. Die Bauteile bleiben ansonsten ja gleich.
Heizer hat im Forum mal ein Bericht eingestellt über der Bau von einem Tauchsack. Je weniger Restauftrieb du dem Boot gibst umso kleiner ist ja auch dein Tank.
Tauchtechnik 20 Jahre 6 Tage her #6188
Hi Matthias
bin mit Wolle gerade dabei ein Forschungsuboot zu bauen.
Wird ähnlich der Galathee nur etwas Größer, Durchmesser ca. 130mm
und ca.70-75cm lang, die Röhre haben wir, was ich jetzt noch Herstellen muß ist ein Heckteil, da sind wir noch am überlegen wie wir das machen,
wahrscheinlich eine Form bauen.
Abdichtung der Röhre mit O-Ring (wie Galathee) und einer Platte als Technikgerüst in der Mitte.
Tauchsystem: den bewährten Tauchbeutel aus Teichfolie,
die schwarze Conrad Zahnradpumpe (Kavan),
Schaltung der Mikroschaltern über ein Servo,
den Brüggen Druckschalter zum abschalten der Pumpe.
Antrieb: 10 Zellen a. 4200mAh und Motor von Hopf ?!.
Wollten Eigentlich eine Kamera die Aufzeichnet ins Boot einbauen,
das wird jetzt aber Nix mehr, die kleinen Stick-Kameras sind einfach zu schlecht im Bild.
Gruß . . . Heizer
Tauchtechnik 20 Jahre 5 Tage her #6193
  • matthias
Es gibt auch gute kleine Kameras 8)
Da ich im Bereich Sicherheitstechnik arbeite, habe ich da schon meine Quellen.
Die Kameras bei ebay kann man fast alle in die Tonne kloppen.
Nach den Daten sind sie zwar gut, aber es fehlt ihnen an der Dynamik. Habe mal ein paar von ebay bestellt und mit unseren verglichen.......himmelweiter unterschied. Besonders bei wechselden Lichtverhältnissen.
Doch die guten Kameras kosten schon ein bisschen mehr und ein guten Funksender ist ja noch nötig. Ich fahre mitte Oktober nach China. Da werde ich mal sehen was ich so alles dort an Elektronik einkaufen kann. :lol:
Leider nur max 30kg Koffergewicht. :P
Bei meinem Forschungsboot sollte auf jeden Fall eine Kamera rein.
Wollte es mit einem 160 KG Rohr bauen. Habe auch einige Teile dafür schon da.
Einzig wegen dem neuen 125er Bajonettverschluß von Mischak überlege ich evt kleiner zu bauen.
Ansonsten wird es so ziemlich den gleichen Aufbau haben wie Eures.
Vorgesehen hatte ich jedoch 10 Zellen NimH 10Ah, um genug Energie für Kamera, Licht, Schleppboe, Antrieb....ect zu haben.
Wie dick ist die Teichfolie die Ihr für den Tauchsack verwendet. 1mm oder 0,5mm?
Habe von beidem noch Reste hier herumliegen, von meinem Gartenteichbau. :)
Gibt es einen Baubericht für den Tauchsack?
Gruß Matthias
