Frage zu Brushless Motoren 15 Jahre 4 Monate her #18486
  • drifter800
  • drifter800s Avatar Autor
Hallo Kollegen,
ich habe ein Frage zu Brushless Motoren;
ich habe gelesen das das Ansprechverhalten von BL nicht sehr doll sein soll. Für mein neues Projekt bräuchte ich ein recht feinfühliges Verhalten.
Kann man die Motoren im niedrigeren Bereich noch regeln oder arbeiten die quasi "binär"?
(Es kommt mir nicht auf maximale Geschwindigkeit an, ich brauche andere Eingenschaften des Motors.)
Mfg
Sven
Frage zu Brushless Motoren 15 Jahre 4 Monate her #18487
Hallo Sven
meine ROXXY Outrunner mit ROXXY Reglern der 900 Serie laufen sehr gut an
und mit dem Programmer von Robbe ist es möglich das Anlaufverhalten im
niedrigen Bereich je nach bedarf einzustellen oder zu ändern.
Gruß . . Heizer
Frage zu Brushless Motoren 15 Jahre 4 Monate her #18491
  • drifter800
Hallo Heizer,
vielen Dank für die Antwort. Da ich was BL angeht ein unbeschriebenes Blatt bin noch eine Frage hinterher :oops:
Ich möchte keine LiPo´s verwenden sondern "normale" PB oder NiMh Akkus, ist das mit den den Reglern möglich?
Ich habe dazu bei Robbe nix gefunden.
Mfg
Sven
Frage zu Brushless Motoren 15 Jahre 4 Monate her #18492
  • Logen
  • Logens Avatar
Hallo Sven,
du kannst für die Brushless Motoren jeden andere Stromquelle verwenden.
Musst hald wie bei allen anderen Motoren auch auf die Spannung achten.
Ich hab mir vor kurzen für ein kleines Boot einen China Motor mit Regler gekauft. Die kannst vergessen wenn du was feinfühliges willst....
Der gibt bei 1/5 Hebelausschlag erst mal 1/2 Gas und regelt dann wieder zurück ....
mfg
Florian
Frage zu Brushless Motoren 15 Jahre 4 Monate her #18493
  • drifter800
Danke Logen für die Antwort,
ich kann also kaufen;
BL - Motor
Regler (für BL)
und irgendwelche von der Spannung passenden Akkus
Ich hatte nur Bedenken das diese ganzen Einstellmöglichkeiten die so ein Regler für LiPo-Akkus bietet mich "behindern" könnten oder mein Unterfangen gar unmöglich machen könnten.
Sven
Frage zu Brushless Motoren 15 Jahre 4 Monate her #18494
  • Logen
  • Logens Avatar
Das Problem bei LiPo Akku´s ist, das diese sehr empfindlich sind was tiefentladen betrifft.
Wenn die Zellenspannung bei denen zu weit fällt wars das auch mit dem Akku. Und deshalb schalten die Regler normal früh genug ab.
mfg Florian
