Tamiya Tirpitz 1:350 14 Jahre 10 Monate her #24493
  • Blubbel
  • Blubbels Avatar Autor
Und wieder ein Plastikbausatz der mal auf den See soll...
Der Rumpf ist schon für den Einbau für RC-Komponenten vorgesehen.
Einen Original Tamiya Einbausatz hab ich im www auf die schnelle keinen gefunden.
Der Bausatz ist nicht gut verarbeitet.
Das Deck passt nur wenn man den Rumpf spreizt :evil:
Die Motoren, Stevenrohr sind bereits im Modell.
Ein Thor 15 LiPo Regler ist bestellt und soll mit 3S aus dem Heli versorgt werden.
Gesamtgewicht liegt Fahrbereit etwa bei 1kg.
Morgen werden die ersten Teile lackiert und dann geht es Schritt für Schritt weiter.
Erste Bilder sind gemacht und folgen wie gewohnt noch :lol:
Tamiya Tirpitz 1:350 14 Jahre 10 Monate her #24494
  • Blubbel
Das große ist das Batteriefach, weitere vorgesehene Befestigungspunkte sind hier auch schön zu erkennen.
Die beiden äußeren Auslässe für das Stevenrohr sind bereits vorbereitet.
Das Mittlere muss selber gebohrt werden.
Die Originalen Baukastenschrauben auf einer 1mm Welle.
Hier sieht man die drei Xdrive 2025-02 Motoren mit der Schlauchkupplung die natürlich schon getestet wurden. Der Modelcraft-Regler ist ausgebaut und ein Thor 15LI kommt an seine Stelle.
Tamiya TS-33 ist die Bezeichnung der Farbe und kommt im trockenen Zustand der Originalfarbe recht nahe.
Tamiya Tirpitz 1:350 14 Jahre 10 Monate her #24495
  • Blubbel
Das Gewicht vom Rumpf, ohne Deck und Aufbauten, mit LiPo liegt bei etwa 500gr.
Der Rumpf und das Deck (zum Teil) sind fertig lackiert.
Die Ansteuerung für die Lenkung wird noch eine Herausforderung....
Vorne ist ein Holz zum spreizen schon im Rumpf, das hintere wurde bereits angefertigt.
PS: ich muss glei weinen....
Hab die Daten von den Verschiedenen Klassen verglichen...
Bismarck, Scharnhorst, Hipper
So wie es aussieht muss ich die Scharnhorst Klasse auch noch bauen
Tamiya Tirpitz 1:350 14 Jahre 10 Monate her #24496
  • Blubbel
Hab mir mal ein Fach für den LiPo gebaut.
Das zweite Holz eingeklebt zum spreizen.
Den Servo für das Ruder eingeklebt und das Gestänge auf die richtige Länge gebracht.
Da ich mich mal doof gestellt habe wird nur ein großes Ruder verbaut.
Liegt dem Baukasten mit bei, Original mit zwei Ruder wäre mir lieber gewesen...
Tamiya Tirpitz 1:350 14 Jahre 10 Monate her #24497
  • Blubbel
Der Antrieb wurde überarbeitet...
Die XDrive Motoren sind raus und Graupner Speed 265 drin.
Richtig, 6V statt 12V Motoren.
Da meine Tochter unabsichtlich einen Propeller zerstört hat warte ich nun auf Messing-Propeller.
Tamiya Tirpitz 1:350 14 Jahre 10 Monate her #24498
  • Blubbel
Der Kreis ist nicht rund und besonders schön aber Handgearbeitet...
Die neuen Motoren
Den Unterschied zu den anderen kennt man schon !
