Feuerloeschkanoe beweglich machen 19 Jahre 9 Monate her #7007
  • Thor
  • Thors Avatar Autor
Hai weiss jemanden ob das geht?
Hab die "DOLLY" von Robbe gebraucht gekauft und die Kanoe laesst sich ueber eine Schnur hoch runter ziehen!
Geht die Kanone auch zu drehen, was muss ich aendern.
Wie weit kann ein SERVO maximal drehen (mehr als +-60º)?
Vielen Dank im Vorraus.
Thor
Feuerloeschkanoe beweglich machen 19 Jahre 9 Monate her #7008
  • Thor
So hab das gerade von der Robbe-Hp gefunden ist von dem Feuerloeschboot "duesseldorf"
Die Löschmonitore lassen sich über die Fernsteuerung horizontal und vertikal schwenken. Mit der empfohlenen Elektro-Zahnradpumpe können diese 6-8 m weit spritzen. Mit dem Bootskran läßt sich das tiefgezogene Ruderboot vorbildgetreu anheben und außenbords absenken.
Die "Loeschmonitore"(kann man da dirn auf DVD anschauen :-) ) sehen eigentlich gleich aus wie bei meiner DOLLY.
Leider gibt es noicht mehr Infos :-(.
Hoffe es gibt hier einen guten Praktiker.
MfG.
Thor
Feuerloeschkanoe beweglich machen 19 Jahre 9 Monate her #7009
  • UwOrtWaLts Avatar
Könnte doch über ein Zahnrad gehen welches du auf den Servo machst.
3:1 Übersetzung,(3x 120°) dann kannste 360° abdecken.
Feuerloeschkanoe beweglich machen 19 Jahre 8 Monate her #7010
  • Thor
UwOrtWaLt schrieb: Könnte doch über ein Zahnrad gehen welches du auf den Servo machst.
Danke fuer den Tip :-).
Weiss aber nicht ob ich das Messingrohr was unten raus guckt direkt mit einem Zahkranz versehen kann?
Dachte eigentlich per Gestaenge die Servobewegung auf den "Monitor" zu uebertragen.
Deweiteren wueren mir schon insgesamt 180 (+-90ª) reiechen sonst spritze ich ja den Kapitaen nass :-).
Gruesse.
Thor
Feuerloeschkanoe beweglich machen 19 Jahre 8 Monate her #7011
Hallo Thor
Ich habe bei meiner Weser ein Messingrohr von unten in die Löschkanone geschoben und verklebt. Dann habe ich ein Zahnrad aufgebohrt ( auf das Maß des Messingror's)und habe es auf dem Rohr festgeklebt.Desweiteren habe ich ein Servo genommen und da ein Zahnrad aufgeschraubt, Fertig.
Feuerloeschkanoe beweglich machen 19 Jahre 8 Monate her #7018
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
Es gibt von Robbe auch eine Anlenkung über Schnur, Funktioniert sehr gut und der Aktionsradius ist min. 180grad
Schaut einfach mal bei Robbe nach.
Nazgul
