Antennen kürzen? 18 Jahre 1 Monat her #14532
  • Andy Jungmann
  • Andy Jungmanns Avatar
Oh MaGu der große Held, fährt mit bürstenlosen Motoren. Das haben aber schon viele vor Dir gemacht. Ich hab immer gewusst dass wir Anderen alles Versager sind.
Übrigens, Du kannst Dir sicher sein dass Du im Internet anonym bist, ich werde also nix verraten.
LFAV UEQY PFGS YMVP LWVA
KGHS PEEC ZVMR OPOS VXDZ
JPRZ TTCS PESA ACAY QQDX
YZOX KIWP YRWZ AIIV GTBQ
BMCR QQSQ YNMM XBFS XTRH
IWEP
pressluftjunkies.net
Antennen kürzen? 18 Jahre 1 Monat her #14533
  • Kilo
  • Kilos Avatar
Und ich dachte, dass wir das hinter uns haben nach den letzten Dummschwätzern, die sich hier nach zwei, drei Postings selbst entlarvt und das Zeitliche gesegnet haben.
Und nun doch wieder ein Oberschlauer, der selbst nicht viel zu bieten hat und seinen Neid hinter unqualifizierten Sticheleien versteckt.
Ganz toll, weiter so. Das bringt Dich nach vorn.
Antennen kürzen? 18 Jahre 1 Monat her #14535
Was ich bei RCLine geschrieben habe war ausgesprochen dumm von mir, das gebe ich ganz offen zu. Es tut mir leid, auch wenn das jetzt keinen mehr interessieren wird.
Und ja, ich habe erst 2 Funktionstaugliche U-Boote gebaut, beide mit Bürstenmotor, aber immerhin ist eines davon echt statisch tiefengeregelt. Über die Theorie dahinter hatte ich in der Sonar berichtet.
zu den Antennen:
Wer den Rothammel, genauer sein Standardwerk über Antennen gelesen hat, weiß auch, daß die Antenne eines normalen Modellbauempfängers nicht wirklich angepasst ist. Dazu kommt, daß durch das Epsilon-R von Wasser die Wellenlänge auf etwa 1/9 der ursprünglichen Wellenlänge schrumpft. Bei einer angepaßten Antenne muß so etwas berücksichtigt werden. Bei meinem Boot war das Technikgerüst aus Alu das Problem. Der maximalabstand war eben etwa 4cm, was deutlich zu wenig war. Mit einer Lambda/4 Antenne (auf Wasser abgestimmt), und mit dem Alu-Gerüst als Masse ist es jetzt soweit ich es beurteilen kann OK.
servus,
Martin
Antennen kürzen? 18 Jahre 1 Monat her #14537
  • corneliusrufus
  • corneliusrufuss Avatar
A) kann man auch das Alu-Technikgerüst selbst als Antenne verwenden, ggf. muss da zwischendrin einmal elektrisch isoliert werden.
B) haben mehrere "Antennen" parallel zueinander eine Richtwirkung, also bsp. Antenne und Technikgerüst. Deshalb der Gedankengang A). Es zwingt einen auch niemand, das Technikgerüst auf Masse zu legen, man kann es auch potentialfrei halten. Eine gemeinsame Elektronikmasse ist auch anders realisierbar.
C) kann eine Antenne auch wie ein V oder U verlegt werden, also einmal hin, einmal her. Wegen des Hintergrunds der Leitungstheorie kommt es in erster Linie (= Näherung) nur auf die Länge an!
D) wer experimentieren will, kann auch ausziehbare Teleskopantennen im Modell verlegen, meinetwegen das Empfangsignal ausmessen.
E) auch als Anfänger im Modellbau geht doch nichts über die Praxis. Gucken, wie weit an Land das Modell noch auf die Fernsteuerung anspricht. Vielleicht die Senderantenne dazu auf minimale Länge einfahren. Das ist dann ein erster Anhalt. Dann würde ich die Antenne ausfahren, mein Modell mit einem Seil sichern und langsam "versenken". Wenn das Fail-Safe (oder der) anspringt bzw. das Boot nur noch mit dem Seil zu bergen ist, dann habe ich (in dem Gewässer) die elektrisch maximale Tauchtiefe gefunden.
F) außerdem kann man noch Sendeantenne und Empfangsantenne "vertauschen". Das Antennensignal des Senders wird über geschirmtes und wasserdichtes Kabel an die Antenne geführt, der Antennenstummel an Land wird mittels eines geerdeten Metallrohrs isolierend abgeschirmt und eine Teleskopantenne der Länge wie beim Sender "versenkt". Reagiert das Modell an Land nicht mehr auf die Befehle der Funke an Land (mit der Antenne unter Wasser), dann ist die elektrische Tauchtiefe ebenfalls (und bequem) herausgefunden worden.
Und G) ich bin neugierig, wie Ihr das praktisch macht.
Liebe Greet-Ings, Cornelius
Antennen kürzen? 18 Jahre 1 Monat her #14538
Hallo Ramius
Du siehst jede Menge gute Theorie, aber was die Praxis verbirgt musst Du leider selber rausfinden.
Viel Glück und Geduld
Nils
AGME XVBI FULO BFRJ XRMK
SMCC QWVQ VARV FVCG RNFV
RVUX IWZR ERXZ PLLG KOVG
ZVYN IELA DIQR COAY LGVM
VHFS ZHDH LLAZ FAJC XKVC
WMIM WWZP LRVB RKIO AIDA
XBWS IWMP
Antennen kürzen? 18 Jahre 1 Monat her #14544
  • kleinerdelphin
  • kleinerdelphins Avatar
Hallo zusammen,
bei meinem Delphin habe ich die Antenne zu einer Schnecke gerollt (wie die Lakritzschnecken, sieht auch fast so aus) auf den Bugspant geklebt.
Als ich damit zum erstenmal unserem Vereinsgewässer zum fahren kam, hieß es auch aus mehreren Richtungen "wie kannst du nur", "das geht so gar nicht".
Die Praxis zeigte aber ein einwandfreies steuerverhalten. Kann mich nicht beklagen. Klappt sogar bis in die Sprunggrube vom Schwimmbecken in Hankensbüttel.
Den obigen Vorschlägen würde ich mich auch anschließen: Einfach mal die Verlegung der Antenne ausprobieren und an Land die Reichweite testen.
Schönen Gruß
Stephan
