Antennen kürzen? 18 Jahre 2 Monate her #14492
  • RAMIUS
  • RAMIUSs Avatar Autor
Moin zusammen.
Meine Trumpeter Seawolf steht kurz vor der ersten Testfahrt (noch unlackiert).
Nun wirft sich beim Einbau des Empfängers ein Problem auf.
Die Anette, :-) ist zu lang.
Nun die Fragen: Kann mann die Antenne ohne weiteres kürzen (auf ca. 40cm), oder kann mann die Antenne doppelt verlegen, also hin und zurrück im Boot?
Wenn man kürzt, hat man dadurch Empfangseinbußen ?
Danke für Eure Hilfe, denn ich hoffe bis zum kölner Treffen fix und fertig zu sein (also das Boot fix und fertig, oder ich?Schaun mer mal!!).
Bis dann
Uwe
Antennen kürzen? 18 Jahre 2 Monate her #14494
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Kürzen geht gar nicht.
Wickel die Antenne auf und leg sie neben den Empfänger.
Dann schau mal im Drockendock wie weit der Empfang noch möglich ist.
Antennen kürzen? 18 Jahre 1 Monat her #14511
  • Tommy67
  • Tommy67s Avatar
Würde die Antenne im Bootsinneren Verlegen aber komm ja nicht auf die Idee sie zu kürzen. Meine Antenne ist natürich auch zu lang aber wenn Du Sie im Boot gut Verlegst ist das die beste Alternative
Antennen kürzen? 18 Jahre 1 Monat her #14516
Hallo Ramius
Antenne kürzen geht gar nicht, es sein denn Du kannst den Eingangsfilter des Rx anpassen. :) Aber dann würdest Du diese Frage nicht stellen.
Das mit der Antenne ist so eine Sache. Verleg sie wie Du meinst das es am Besten ist, nur nicht kürzen.
Bei einer Knüddelantenne um den Rx kannst Du Erfolg haben, aber auch beim "großen Schleifen legen" im Boot. Es hängt immer ein bischen von Deinem Boot selbst und dem inneren Aufbau ab und auch von Deinem Sender.
Probier es einfach aus und behalte es im Hinterkopf, wenn Du am Teich fahren gehst. Sei Dir sicher, das Deine Failsafebausteine alle funktionieren, wenn Du das Boot tauchen lässt und es auf einen größeren Kurs schickst.
Der Fühlinger See aber hat ein gutes und ein schlechtes:
- jedemenge Taucher :)
- eine große Tiefe. :twisted:
Viel Glück
Nils
Antennen kürzen? 18 Jahre 1 Monat her #14517
  • Shane
  • Shanes Avatar
Natürlich gibt es rein theoretisch naturgesetztze an die man sich halten sollte aber probier einfach die "chaos"theorie aus Antenne zusammenknüllen und fertig .
Kann voll und ganz funktionieren muss aber nicht!!!!!!!!!!! probieren geht über studieren in diesem fall da man sehr selten eine Antenne in einem RC boot perfekt verlegen kann und dann dürfte man nur in einem bestimmten winkel fahren usw.
Antennen kürzen? 18 Jahre 1 Monat her #14521
Nils Canditt schrieb: Der Fühlinger See aber hat ein gutes und ein schlechtes:
Viel Glück
Nils
Ha, der war gut. Treffender kann man es kaum beschreiben!
