Frage zur Servo Nullstellung 16 Jahre 11 Monate her #19983
Nils Canditt schrieb: ...
Ist ein bischen "learning by doing". :D
SubV300
Na siehste.. geht doch.....
SubV300
Frage zur Servo Nullstellung 16 Jahre 11 Monate her #19990
  • Dreamit
  • Dreamits Avatar Autor
Ja, wunderbar. Habe heute Nachmittag mal ne Probefahrt gemacht. Ich habe das Boot sogar zum Schweben bekommen, ich glaube es nicht :-)
Gut das es dieses Forum gibt. Hast du vielleicht auch ne Idee, wie ich die Endlagen abschalten kann. Ich ja nur ein Servo! Kann ich mit den drei Zuleitungen was machen?
Gruß Dreamit
Frage zur Servo Nullstellung 16 Jahre 11 Monate her #19994
hast Du das Poti vom Servo geöffnet?? Wenn ja, dann hättest Du die Chance in die Motorleitung vom Servo, Endschalter und Dioden einzufügen, wenn nein natürlich auch.
Frage zur Servo Nullstellung 16 Jahre 11 Monate her #19999
  • Dreamit
Also, mit den drei Kabeln die zu dem Servo führen kann man nichts machen? Drehrichtung ändern oder so? Ich könnte versuchen das Servo von den Seiten aufzudremeln. Wie gesagt, es ist zu "gut" verbaut, deshalb ja auch der Aufwand mit dem Poti in dem Sender. Hätte ich mir ja sonst sparen können.
Ich habe noch keine simple Endlagenschaltung gefunden die ich auch verstehe. Werden die Mikros so eingestellt, das sie exakt gleichzeitig schalten?
Gruß Dreamit
Frage zur Servo Nullstellung 16 Jahre 11 Monate her #20018
Meinst du damit Mikroschalter?
Zum Thema Endlagenschalter solltest du dir mal folgendes zu Gemüte führen:
www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=55
www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=118
www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=2393
Weshalb steuerst du das Servo eigentlich über einen Proportionalkanal an, ein einfacher Drei-Positionsschalter reicht doch völlig:
Schalter nach oben-> lenzen
Schalter in der Mitte-> Motor aus
Schalter nach unten-> Fluten
Das funktioniert auch bei einem Servo.
Frage zur Servo Nullstellung 16 Jahre 11 Monate her #20030
  • Dreamit
Hallo Dominik,
ja, damit meine ich die Mikroschalter. Mittlerweile funktioniert es aber sehr gut. Ich hatte blöderweise von meinem Elektrohändler Mikroschalter bekommen, die nicht richtig funktionierten, bis ich das aber herausgefunden hatte, da war ein Nachmittag erstmal rum.
Mein Sender hat nur zwei Kreuzknüppel, keine Schaltfunktion. Weiß nicht ob man das umbauen kann? Aber wie gesagt funktioniert jetzt sehr gut.
Gruß Dreamit
yfrog.com/041001935stjx
