Frage zur Servo Nullstellung 16 Jahre 11 Monate her #20033
Mh Dominik
die Sache mit dem Schalter wäre auch einfacher gewesen, da muss ich Dir im nachhinein echt recht geben. :oops:
Dreamit. Das mit dem Schalter geht natürlich auch, Du nimmst einfach den Kanal von dem Kreuzknüppel den D nicht benötigst (den für die Pumpe) und ziehst den aus dem entsprechenden Steckplatz im Sender raus, und steckst die Schalterlösung an.
Wie die Schalterlösung aussieht können wir ja im nächsten Thema diskutieren :D :D :twisted:
Frage zur Servo Nullstellung 16 Jahre 11 Monate her #20058
  • Dreamit
  • Dreamits Avatar Autor
Ja, können wir ja mal machen. Von meinen alten TerraTop Anlage kenne ich das. War auch ganz einfach. Einen dreistufigen Schalter, einen Widerstand, etwas Kabel, fertig.
Bei der "einfachen" Graupner ist noch nicht mal ein Stecker zum abziehen drin.
Gruß Dreamit
Frage zur Servo Nullstellung 16 Jahre 11 Monate her #20064
Tja Nils, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. :nerd:
Dreamit, den Widerstand kannst du weglassen, löte an die Kontakte des Schalter einfach ein Servokabel an (mittlere Litze an den mittleren Kontakt) und steck es an den Kanal, den du haben möchtest.
Die Potis der Kreuzknüppel sind Spannungsteiler, wenn es auf Anschlag steht, dann ist zwischen Mitte und einem Endkontakt kaum Widerstand, von der Mitte zum Anderen aber der volle Nennwert .
Ein Schalter macht dasselbe, nur ohne den Widerstand.
Frage zur Servo Nullstellung 16 Jahre 11 Monate her #20071
Ha jetzt kann ich doch noch einen.
:twisted:
Wenn Du anstelle "nur" des Schalters, doch noch zwei Potis nimmst, dann kannst Du die Nullstellung einstellen!
Nils
Frage zur Servo Nullstellung 16 Jahre 11 Monate her #20075
Ist ja gut, sagen wir Gleichstand.
Aber keine schlechte Idee.
Frage zur Servo Nullstellung 16 Jahre 11 Monate her #20077
Dominik schrieb: Ist ja gut, sagen wir Gleichstand.
Einverstanden :D
