Frage zur Servo Nullstellung 16 Jahre 9 Monate her #19965
Das mittlere und eins der äusseren.
Frage zur Servo Nullstellung 16 Jahre 9 Monate her #19966
  • Dreamit
  • Dreamits Avatar Autor
Danke, geht gleich los.
Frage zur Servo Nullstellung 16 Jahre 9 Monate her #19973
  • Dreamit
Schade, hat jetzt fast gar nichts gebracht. Wenn ich beide Potis entgegengesetzt auf Anschlag drehe, nur dann dreht sich das Servo etwas langsamer sonst aber nichts. Sind 500 Ohm vielleicht jetzt zu wenig? Gibt es Unterschiede zwischen Potis und Trimmern?
Gruß Dreamit
Frage zur Servo Nullstellung 16 Jahre 9 Monate her #19977
Es kann sein, das die 500 Ohm etwas wenig sind, normalerweise habe die eigentlichen Potis 5KOhm. Wenn Du jetzt 1KOhm versuchst, vielleicht wird es dann besser.
Ist ein bischen "learning by doing". :D
SubV300
Frage zur Servo Nullstellung 16 Jahre 9 Monate her #19978
  • Dreamit
Hallo Nils,
werde ich dann mal probieren. Einfach einen Wiederstand zwischenlöten nicht nicht oder? Wäre billiger zum ausprobieren.
Kann man diesen einen Kanal nicht auch anstatt mit dem Potie über zwei Mikrotastern betätigen? Erster Taster - Servo dreht linksrum, zweiter Taster - Servo dreht rechtsrum.
Ich verstehe da wenig von, aber wenn ich mir das so überlege??? Ich lasse die Fernsteuerung so wie sie ist, klebe an die Hebelendstellungen jeweils einen Taster der bei Vollausschlag erst schließt. Dann habe ich einen sehr großen Nullpunktbereich (aber das ist gut) Das muß doch gehen oder?
Gruß Dreamit
Frage zur Servo Nullstellung 16 Jahre 9 Monate her #19982
  • Dreamit
Hat natürlich nicht funktioniert, der Gedanke mit den Tastern. Gedankenfehler. Ich habe jetzt einfach das org. Poti in der Anlage einfach ein bischen verdreht und eingeklebt. Jetzt funktioniert es super.
