Frage zur Servo Nullstellung 15 Jahre 10 Monate her #19945
  • Dreamit
  • Dreamits Avatar Autor
habe mal eine ganz spezielle Frage an die Elektronik Experten. Habe mir ein kleines U-Boot mit Tauchtank aus einer Spritze gebaut. Dazu habe ich ein etwas stärkeres Servo umfunktioniert damit es unendlich entweder nach links oder nach rechts läuft. Der Nullpunkt war bei meiner alten Fernsteuerung auch genau in der Mitte des Hebels. Jetzt habe ich mir eine andere Fernsteuerung gegönnt und blöderweise bekomme ich die Nullstellung nur noch hin indem ich den Steuerhebel fast bis zum Anschlag drücken muß. An das Poti im Sevo komme ich nicht mehr dran. Nun meine Frage, kann ich vielleicht irgendwie die Nullstellung durch einlöten eines Potis in das "Servokabel" oder am Sender selbst was machen, damit ich die Nullstellung wieder auf Neutral bekomme?
Gruß Dreamit
Frage zur Servo Nullstellung 15 Jahre 10 Monate her #19947
Hi Dreamit
schreibe doch Bitte kurz auf um welche Sender es sich handelt. Am besten wäre Firma und Typ.
SubV300
Frage zur Servo Nullstellung 15 Jahre 10 Monate her #19948
  • Dreamit
Ja klar, gern. Es ist eine einfache 4 Kanal von Graupner. X408 ist die Bezeichnung.
Hab schon darin die Kabel der Potis umgelötet wegen der Drehrichtung der Servos, kann man leider nicht umschalten.
Grß Dreamit
Frage zur Servo Nullstellung 15 Jahre 10 Monate her #19960
OK
den neuen Sender weiß ich jetzt, den alten nicht, ich gehe aber davon aus, das es ein andere war als Graupner.
Graupner hat seinen Nullpkt. bei 1,500ms Impulszeit, Futaba bei 1,520ms und Multiplex bei 1,600ms. Die Längen sind dabei auch unterschiedlich. Deswegen hast Du ein Problem mit Deiner Nullstellung.
Übrigens die Servoreverse hättest Du einfach über die verbauten Dipschalter, irgednwo vorn verbaut, verändern können. So stehts in der Anleitung.
Zu Deinem Servoweg. Du solltest zwei kleine Potis, so ca, 500Ohm in die beiden "äußeren" Leitungen am Knüppelpoti löten. Mit diesen kannst Du den Nullpkt leicht verschieben. Sollte das nicht reichen, musst Du eventuell zur richtigen Richtung eine Unsymetrie wählen.
SubV300
Frage zur Servo Nullstellung 15 Jahre 10 Monate her #19961
  • Dreamit
Guten Morgen,
vielen Dank Nils, für deinen Tip. Werde ich die Woche mal umsetzen. Meine alte Anlage war oder ist eine Terra Top von Robbe.
Übrigens stimmt, die Graupner hat an der Unterseite die Dipschalter. Die habe ich doch glatt übersehen. Naja, man wird älter :-)
Gruß Dreamit
Frage zur Servo Nullstellung 15 Jahre 10 Monate her #19964
  • Dreamit
Hab noch was vergessen. Wie muß ich das Poti eigentlich dazwischen löten, es hat doch drei Beinchen?
Gruß Dreamit
