Stromversorgung Servos 16 Jahre 3 Monate her #22205
Muß mich leider nochmal revidieren. Das Zucken ist noch minimal da. Bei Vollgas schlagen die Servos zyklisch im mm Bereich aus. Kann ich das irgendwie noch durch Filter o.ä. beseitigen?
Stromversorgung Servos 16 Jahre 3 Monate her #22211
  • Victor3
  • Victor3s Avatar
Als weitere Lösung fallen mir verdrillte Kabel ein, die verhindern eine Induktion in andere Kabel, einige schwören auf Feritkerne, ich werde demnächst ein BEC im Heck einbauen für 4 Servos, das spart mir Kabel. Und ich habe diese massiven Verbraucher aus der Empfängerstromversorgung gekoppelt. Und ich habe kurze Wege, wo sich nicht so viel einschleichen kann. Sprich Elektromagnetische Verunreinigung. Desweiteren werde ich Signal und Hauptleitungen getrennt verlegen, da auf den langen Leitungen immer etwas induziert wird. Interissant für das Thema sind unsere fliegenden Freunde, die bauen ifür die Querruder fast nur verdrilltes Kabel, bei Servoverlängerungen bis zu 2m, und bei diesen Servos merkt man bei einem schnellen Vogel jedes zucken.
Bei meinen bisherigen Projekten hatte ich keinen Ärger, da ich nur 1 Tiefenruder bisher hatte, kurze Servoverlängerungen nehme, gute Empfänger einbaue, mindestens auf 5A das BEC auslege, mich von Hauptleitungen mit den Signalleitungen fernhalte und anscheinend bis jetzt immer schwein gehabt habe.
Ich habe es auch schon gehabt, das in einem Schlepper Störsignale vom Querstromruder alles zum zittern gebracht haben (billiger Conradregler), habe in dem Boot ne zweite Batterie dafür eingebaut, auf die auch das Soundmodul geht, da hier das gleiche passierte.
Was habt ihr für Lösungen?
Gruß Enno
Gruss Enno
Stromversorgung Servos 16 Jahre 3 Monate her #22260
  • subdog
  • subdogs Avatar
Hallo Sasche, kann es sein, dass die Vibrationen vom Motor den Lageregler erreichen und das Zittern erklären?
Zu dem Servoproblem: Die gemeinsame Versorgungsleitung habe ich auch schon so realisiert. Das ist durchaus möglich. Es sollte nur auf den geeigenten Querschnitt geachtet werden. Ich habe die Versorgung aus dem Empfängerstecker genommen und daher die von Hermann beschriebenen Probleme nicht bekommen.
PS: Bei 6 Volt und einem Lageregler ist die Lebensdauer der meisten Servos sehr begrenzt. Vor allem, wenn volle Akkus nicht 1,2 V, sondern eher 1,4 - 1,5 V bringen. Für 7 V sind Servos einfach nicht ausgelegt.
Gruß,
Christian
Stromversorgung Servos 16 Jahre 3 Monate her #22261
Hi Christian,
definitiv nein. Es stört (e) auch bei ausgeschaltetem Lageregler. Habe das Problem aber durch Positionsänderung des Fahrstellers gelöst.
