Wassermelder 16 Jahre 2 Monate her #22993
  • Thunder
  • Thunders Avatar Autor
Nabend Jürgen,
habe mir gestern erstmal einen neuen Druckschalter geholt.
Der andere war ein Öffner......
Was die Einstellungen betrifft, so muß ich sehen wie das Ganze
funktioniert. Da hatte ich mir schon mal Gedanken gemacht...... :roll:
Aber trotzdem vielen Dank das du mich so konkret darauf hinweist.
Wie schon mal erwähnt kann es aber etwas dauern, bis ich da umgebaut
habe. Werde auf jeden Fall was von mir hören lassen, sobald ich es um-
gebaut habe ...
VG Alex
Wassermelder 15 Jahre 11 Monate her #24459
  • Thunder
Also der Schliesser ist jetzt stromlos angeschlossen und BTS so eingestellt
das bei Kontakt der Pumpenvorgang unterbrochen wird.
Das Ganze habe ich nun so eingestellt das bei 1,8 Litern Schluss ist.
Da beim letzten Versuch den Schliesser einzustellen mir der Tank gerissen
ist ( Die Endkappe war die Schwachstelle ), habe ich gleich noch einen neuen Tank aus Zinkblech gebaut mit mehr Volumen.
Allerdings hat sich nun herausgestellt das zusätzlich noch eine Absperrung hilfreich ist, da bedingt bei diesem System ein hoher Druck
ensteht.
Vom Grundprinzip hat das Ganze schon gut bei unserem Treffen am 26.09 funktioniert.
Wassermelder 15 Jahre 11 Monate her #24461
Hallo Alex,
freut mich zu hören, daß die grundsätzliche Schaltung funktioniert.
Ist doch viel einfacher, als eine Motorumpolung mit Dioden.
Hauptsache das Boot taucht am Ende so wie man sich das vorgestellt hat.
Wassermelder 15 Jahre 11 Monate her #24472
  • Thunder
Ja Jürgen,es ist schon mal gut wenn die Technik dann funktioniert. Allerdings
ist das Tauchverhalten was du ansprichst nicht so wie es sein soll.
Es taucht leicht hecklastig, sollte aber durch trimmen in den Griff zu bekommen sein.
Mal sehn, trotzdem Danke für deinen Tip :wink:
Gruß Alex
