Wassermelder 16 Jahre 3 Monate her #22862
Wie hast du das Problem mit den freien Oberflächen gelöst?
Wassermelder 16 Jahre 3 Monate her #22864
  • Thunder
  • Thunders Avatar Autor
Mich würde dringend Interessieren, welches Magnetventil du genommen hast,
da ich so etwas für ein anderes Modell suche (Hersteller oder Eigenbau...
Fa. Krausser Druckluft Artikel 214 12V stromlos geöffnet, 2/2 Wege Magn.
0 - 5 Bar ( Kapitel 7, Seite 616 )
Über deine Schaltung muß ich noch grübeln.
Hast du es nicht verstanden oder hast eventuell eine Lösung ?
Kann dir (sorry) nicht ganz folgen .... :oops:
Ein Foto des MV...
Wassermelder 16 Jahre 3 Monate her #22865
  • Thunder
Sorry kann Bild nicht hochladen .... max Upload erreicht , kann mir da jemand helfen ?
Wassermelder 16 Jahre 3 Monate her #22867
also Bilder kannst du kostenlos zeitlich unbegrenzt auch hier hochladen: www.pic-upload.de/
Dann den Link vom Bild zwischen die beiden [img]Bildadresse[/img] so einstellen:
Sich dort anmelden macht Sinn, da man dann seinen Bildbestand auch besser archivieren kann. Aber es gibt da viele Alternativen im Netz.
Das Druckluftventil habe ich mir bei Krausser schon angesehen, - Vielen Dank -
Hilfreich bei deiner Schaltung wäre natürlich ein Plan. Bin am Grübeln. :book:
Wassermelder 16 Jahre 3 Monate her #22868
  • Thunder
ja ein Plan habe ich nicht da das Ganze ein Eigenbau ist.
( also Gedanken habe ich mir schon voher gemacht :wink: )
Die Technik ist so aufgebaut. Wenn die Pumpe läuft dann öffnet sich gleichzeitig das Magnetventil und die Luft kann aus dem Tauchtank über
eine Schlauchverbindung entweichen. Zwischen dem Tauchtank und dem
Lufttank sitzt das Magnetventil. So ist gewährleistet das die Luft nicht
zurückströmen kann. Wenn die Pumpe nicht mehr läuft so ist auch
das MV geschlossen. Aus Sicherheitsgründen sitzt im Tauchtank der
Druckschalter um größere Druckverhältnisse zu verhindern. Desweiteren
hat er die Aufgabe nicht zuviel Wasser in den Tauchtank fließen zu
lassen. Leider (wie oben beschrieben) funktioniert es nicht so richtig.
Wassermelder 16 Jahre 3 Monate her #22869
  • Thunder
