Problem mit Rokraft Motor Empfaenger 13 Jahre 2 Monate her #29753
  • NicoGato
  • NicoGatos Avatar Autor
Hallo an alle,
Hab ein grosses Problem mit meinem Fahrtenregler Robbe rokraft und meinem Empfänger von modelkraft.
wenn ich den Empfänger an dem Fahrtenregler angeschlossen habe (fahrtenregler mit akku) dann läuft der Motor ( der am fagrtenregler angeschlossen ist) ruckartig und läuft nicht rund. Nach ein paar sek. Stockt er dann auch und fällt sogar mal ganz aus. Kann es sein das der fahrtenregler mehr power braucht?
Danke für eure Hilfe.
Gruesse
Problem mit Rokraft Motor Empfaenger 13 Jahre 2 Monate her #29754
Welcher Rokraft ist es genau? Einer der Neuen mit diesem lila Gehäuse oder ein älterer im schwarzen Gehäuse?
Hast du mal einen anderen Empfänger versucht oder den Fahrregler mit einem Servotester betrieben um auszuschliessen das der Empfänger ne Macke hat?
Problem mit Rokraft Motor Empfaenger 13 Jahre 2 Monate her #29758
  • NicoGato
Hi, danke für deine schnelle Antwort. Also ich hab den neuen Lila farbe. Wenn der Empfänger eine Baterie seperat und ich einen servo drangehangen habe da ging alles gut. Außer das die Servos manchmal vebrierten ? Ist das normal`?
grüße
Problem mit Rokraft Motor Empfaenger 13 Jahre 2 Monate her #29759
Was nennst du vibrieren? Kannst du das ausführlicher beschreiben?
Hast du den Fahrregler mal an einem anderen Empfänger probiert?
Kannst du die Spannung des BEC messen?
Problem mit Rokraft Motor Empfaenger 13 Jahre 2 Monate her #29760
  • NicoGato
Bei der Spannung des BEC weß ich leidern icht was du damit meinst. Die Servos machen beide ein summendes Geräusch als würden sie sich bewegen. Habe den Fahrtenregler und andere Fahrtenregler bereits ausprobiert alles das gleiche Problem. Kann es an der Batterie liegen?
Problem mit Rokraft Motor Empfaenger 13 Jahre 2 Monate her #29761
Wie soll ich dir das beantworten wenn du nicht die Spannung des BEC messen kannst?
Benutzt du das BEC des Fahrreglers oder hast du einen separaten Empfängerakku? Wenn du das Empfänger BEC nutzt, wieviel Servos werden gleichzeitig betrieben?
