Problem mit Rokraft Motor Empfaenger 14 Jahre 2 Monate her #29762
  • NicoGato
  • NicoGatos Avatar Autor
Achso ^^. Also ich habe an dem Fahrtenregler (den von Robbe Rokraft) einen akku hängen. Am Empfänger nicht. Dann habe ich am Empfänger gerade mal 2 Servos dran.
Problem mit Rokraft Motor Empfaenger 14 Jahre 2 Monate her #29764
Hast du den roten Draht vom Fahrregler zum Empfänger abgeklemmt?
Problem mit Rokraft Motor Empfaenger 14 Jahre 2 Monate her #29786
  • NicoGato
Hallo Stefan,
also ich hab einen Fahrtenregler mit drei Farben am stecker (drei pollig) und am Empfänger auch für drei Polige stecker buchsen. Wieso muss ich den roten draht (hört sich so an wie eine bombenentschärfung ^^)durchtrennen?
grüße
Problem mit Rokraft Motor Empfaenger 14 Jahre 2 Monate her #29787
  • Kessl
  • Kessls Avatar
Also an einen Fehler mit den BEC (battery eliminating circuit) glaube ich eigentlich weniger. Die Modelcraft Empfänger verkraften alles von 3-20V. Vor allem ist es halbwegs sinnlos den roten Draht zu durchtrennen wenn er keinen Ampfängerakku hat, dann bleibt der Empfänger nämlich einfach aus. Die Spannung zwischen Rot und Schwarz zu messen kann trotzdem nicht schaden.
Wie alt sind denn der Motor und die Batterie und um was genau handelt es sich dabei? Lässt sich die Welle am Motor leicht drehen? Ist der Motor eingebaut und angeschlossen, oder liegt er offen rum? Ist der Akku frisch geladen? Benutzt du evtl. 2 Drehzahlsteller (Fahrtregler)? Oder 2 Motoren?
Problem mit Rokraft Motor Empfaenger 14 Jahre 2 Monate her #29788
Sorry, mein Fehler, ich hatte es überlesen das kein Akku am Empfänger hängt.
Ohne Empfängerakku muss natürlich der rote Draht dran sein
Problem mit Rokraft Motor Empfaenger 14 Jahre 2 Monate her #29791
  • NicoGato
Hi kessel, ich versuche die Spannung heute abend mal zu messen. Der akku ist frisch geladen, der motor ist in der seawolf verbaut und angeschlossen. Die welle dreht sich (ist von innen gefetet) habe nur einen motor und einen fahrtenregler.
Gruesse
