Aushärtzeit Laminierharz 20 Jahre 2 Monate her #4888
  • thomas
  • thomass Avatar Autor
hi,
mal ne frage: wie lange braucht i.d.R. Laminierharz zum kompletten aushärten.
Folgendes: Hatte gestern bei meinen einen U-Boot 2 Aussenboardanschlüsse von Innen mit GFK dicht gemacht. Das Harz was ich verwendet habe hat eine Tropfzeit von ca. 45min. Ist aber nach nun ca. 12 Stunden immer noch nicht kpl. durchgehärtet. Hab ich da was falsch gemacht? oder dauert es wirklich solange?
gruss
thomas
Aushärtzeit Laminierharz 20 Jahre 2 Monate her #4890
  • Kilo
  • Kilos Avatar
Hallo Thomas,
meistens stimmt dann das Mischungsverhältnis nicht; je geringer die angerührte Menge, desto problematischer. Beispiel: Du rührst 25 gr Harz an. Bei einem Verhältnis Harz/Härter von 100 zu 40 brauchst Du hier 10 gr Härter. Bereits bei einer Abweichung von 1 gr bedeutet das: Du hast 10 %(!!!) zu viel / zu wenig Härter im Gemisch. Es ist leider ein weit verbreiteter Irrglaube, daß das nicht viel ausmacht. Da bei einer Abweichung jeweils immer gewisse Anteile des Harzes/Härters übrigbleiben, keinen Reaktionspartner finden und somit dauerhaft nicht aushärten, sollte (kann) man solche Bauteile eigentlich nicht verwenden.
Du wirst nicht umhinkommen, Dir eine Waage mit 1/10 g Wägebereich zuzulegen und beim Anmischen mit höchster Sorgfalt zu arbeiten.
Gruß :P
Manfred
Aushärtzeit Laminierharz 20 Jahre 2 Monate her #4891
haste das exakte mischungsverhältnis harz/härter beachtet?
seitdem ich ne digitalwaage zum anmischen benutze, hab ich keine probleme mehr damit. vorher hatte ich ne briefwaage und öfter genau die von dir beschriebene unzureichende durchhärtung.
Aushärtzeit Laminierharz 20 Jahre 2 Monate her #4892
  • thomas
hi,
ja da bin ich noch etwas unerfahren, ging ein klein wenig nach augenmass, aber eher zuviel härter, frei nach dem motto: lieber zu viel als zu wenig..... reaktion hatte ich genug, konnte den anrührbecher nicht mehr festhalten so heiss wurde der :lol:
werds heut abend nochmal wiederholen....... waage hab ich ja...... :oops:
gruss
thomas
Aushärtzeit Laminierharz 20 Jahre 2 Monate her #4893
  • hansl1972
  • hansl1972s Avatar
zuviel härter ist genau so schlecht wie zuwenig.
mfg. hans
Aushärtzeit Laminierharz 20 Jahre 2 Monate her #4894
  • thomas
hi,
so war in der mittagspause nochmal bei. hab diesmal die waage eingesetzt. sieht bisher alles ganz gut aus :up:
gruss
thomas
