Biber in 1:10 18 Jahre 1 Monat her #14770
  • 17bs Avatar Autor
Weiter im Monolog
Das Wochenende in Köln war bibertechnisch für uns Drei sehr fruchtbar. Ralf hatte seinen Biber noch ein wenig optisch bearbeitet damit er nicht ganz so wild aussah und konnte erste Runden drehen.
Erste Sahne.
Das Boot fuhr auf Anhieb wie an der Schnur gezogen. Der Wendekreis war SEHR groß, lag aber an den maximal 2,2° Seitenruderausschlag nach rechts und links die Ralf irrtümlicherweise eingestellt hatte. Nachdem das noch vor Ort behoben wurde kann man nun zu Recht behaupten das der Biber auch Haken (oder eher Häkchen) schlagen kann. Ansonsten läuft das Boot sehr gutmütig und die Zuschauer vor Ort waren positiv überrascht.
Der Motor hat trotz seiner Größe mehr als ausreichend Reserven. Ich hatte ihn zwar für 3 Zellen ausgesucht aber Ralf hat ihn mit 4 Zellen gezwiebelt. Der Regler und auch der Motor sind von der Schraube völlig unbeeindruckt, aber der Biber hat dadurch nahezu Halbgleiter Eigenschaften. Mit 3 Zellen sollte er aber immer noch zügig unterwegs sein. das Umpolen funktioniert hervorragend und die Fahrzeit geht in Richtung eine Stunde. Mit der Akkuvariante 3s2p wird man warscheinlich nur einmal im Jahr laden müssen...
Die Geschwindigkeit des Kolbentanks ist mit knapp 1min vielleicht auf den ersten Blick etwas langsam, dafür ist der Stromverbrauch aber extrem moderat und was noch viel besser ist, die Pumpe lässt sich extrem feinfühlig einstellen und der Biber wird dadurch sehr genau austarierbar.
Heute haben wir dann noch auf die Schnelle einen Drucktest gemacht und den Biber an ner Schnur bis auf 5m tauchen lassen. Der Kahn war furztrocken, das Konzept scheint also nicht das Dümmste gewesen zu sein.
Die Schwimmwasserlage war auf Anhieb vorbildgetreu, der Tank ist mit 200ml gut und ausreichend bemessen.
Leider bleibt ja nun nicht mehr viel Zeit bis Kaiserslautern. Ralf will nun noch ein wenig am Finish machen und dann wird in KL weiter gefahren und getestet. Nach Kaiserslautern werden dann die Torpedos in Angriff genommen.
Biber in 1:10 18 Jahre 1 Monat her #14774
  • raalst
  • raalsts Avatar
bitte eine frage..
(so dass es kein monologe mehr ist ;-) )
offfensichtlich benutzen sie kein bajonettverschusz.
wie werde die 3 teilen wasserfest aneinander geschoben ?
Ich baue auch ein modell ohne rundform, da bin ich sehr
interessiert. Ich hatte leider samstag nicht die klugheit es dann
zu fragen..
:wallb:
Biber in 1:10 18 Jahre 1 Monat her #14776
  • 17bs Avatar Autor
Hoi Ronald,
der Verschluss ist CNC gefräst und kann sich dadurch der Kontur besser anpassen als ein Bajonett.
Hier nochmal die Einzelteile des vorderen Deckels:
So sieht es zusammengelegt aus:
Du kannst hier die Nut erkennen in der der O-Ring gelegt wird. Dieses Teil wird auf das Bugteil geklebt. Die Fläche gegen die abgedichtet wird ist auf dem ersten Bild oben Mitte zu sehen. Die wird AUF die Schnittfläche des Mittelteils geklebt, dadurch hab ich mehr Platz für den Einschub als bei einem Bajonett oder Steckring. In die kleinen Löcher werden zur besseren Ausrichtung der Teile 2mm CFK Stifte gesteckt, verklebt und dann bündig beigeschliffen
Biber in 1:10 18 Jahre 1 Monat her #14791
  • 17bs Avatar Autor
Hab eben nochmal mit Ralf gesprochen. Er arbeitet tatsächlich am Finish (würden meine Kinder nur so gut auf mich hören...) und will morgen etwas früher kommen damit wir noch ein bisschen Farbe drauf bekommen.
Da die LiFePo Zellen nicht tiefentladen werden dürfen hab ich hier noch ne Schaltung gebastelt die bei Unterspannung eine LED ansteuert. Leider kann man die käuflichen Elektroniken nicht nehmen da die LiFePo Zellen eine andere Entladespannung haben und somit die LED zu früh ansprechen würde. Es musste also eine angepasste Schaltung her. Geht gut und funktioniert mit 3 und 4 Zellen.
Biber in 1:10 18 Jahre 1 Monat her #14793
  • Uwe
  • Uwes Avatar
Hallo Stefan,
nicht falsch verstehen.Aber was machst Du eigentlich beruflich?
Ist mir gerade so durch den Kopf gegangen bei so vielen Projekten.
Gruß Uwe
Biber in 1:10 18 Jahre 1 Monat her #14797
  • 17bs Avatar Autor
Bin Fernmeldeanlagenelektroniker. Ich bastel an Brand- und Einbruchmeldeanlagen rum. Hat aber nix mit dem hier zu tun und schon garnicht so wirklich mit Elektronik.
