Nautilus 17 Jahre 7 Monate her #17219
  • Nixblicker
  • Nixblickers Avatar Autor
So langsam kommen mir Zweifel ob der Pott bis GBB fertig ist und ausserdem bin ich momentan viel in England, komme also kaum voran.
Ich hab es aber geplant.
Hast Du irgendeine Idee zur Wasserlinie?
Bertram
Nautilus 17 Jahre 7 Monate her #17221
Weiss nicht. Versuchs doch mal mit Styrodur. Mit sonem Pool ist das schnell getestet. Ich hoffe ja mal nicht das das Oberdeck als solches zu schwer geworden ist...
Wie groß waren die Tauchtanks?
Nautilus 17 Jahre 7 Monate her #17222
  • Nixblicker
Sind 2 500er drin. Werde es mal mit Styrodur testen. Laut Anleitung kann man die Wasserlinie mit Styrodur einstellen.
Wird schon werden. Erstmal heisst es mit Dremel und Fräser hinten noch ein wenig Bleischrot ausfräsen. Das wird bestimmt ein Riesenspass.
Vielleicht klappt das am WE.
Bertram
Nautilus 17 Jahre 7 Monate her #17223
Hallo Bertram
so wie die Wasserlinie aussieht, sah es bei mir auch immer aus. Habe aber auch schon gehört/gesehen das sie wesentlich höher rauskam. Du musst aber aufpassen, wenn Du zu weit rauskommst, dass Du mit Deinem Tauchtankvolumen auskommst. Ich hatte damals (95) nur einen 750ml vom Engel drin, das war mist wenig. Teilweise musste ich zwischen Sommer/Winter Blei beigeben/entfernen.
Nachteil bei der Wasserlinie: ein wenig Welle und das Oberdeck wird überspült.
@Stefan, die Modellwerft in Oeynhausen kenn ich sehr gut, habe da während des Studiums mal gearbeitet.
Sonst bin ich voll weg, so schön viele Details.
Nils
Nautilus 17 Jahre 7 Monate her #17225
  • Nixblicker
Ich wär ja schon mit 1cm ueber dem Wasser zufrieden. Naja, probieren wir es mal aus.
Bertram
Nautilus 17 Jahre 7 Monate her #17226
Oha, Blei fräsen...
Viel Spaß! Wenn der Bleigehalt hoch ist, dann versuche es, wenn es geht, lieber mechanisch und mit nem scharfen Beitel.
