Technikgerüst Robbe U-47 und Bajonettverschluss 16 Jahre 8 Monate her #20503
Hallo Tommy,
ich mag mich irren, aber mir kommt es so vor, als ob der Empfänger zu hoch sitzt und mit den Ecken und den Anschlüssen an das Rohr stößt.
Die Laschen der Bleche sehen ebenfalls zu breit aus.
Ich denke auch, dass du den Empfänger mit Antenne so weit wie möglich von den Motoren entfernt anbringen solltest, die produzieren trotz Entstörung immer noch Störstrahlung und die Strahlungsintensität nimmt quadratisch mit der Entfernung ab.
Technikgerüst Robbe U-47 und Bajonettverschluss 16 Jahre 8 Monate her #20525
  • Tommy67
  • Tommy67s Avatar Autor
Danke für den Hinweis, dachte durch die Entstörung der Motoren sei es nicht mehr Wichtig! Naja es gibt ja noch andere möglichkeiten dort etwas unter zu bringen wie etwa den Empfänger Akku oder Fahrregler.
Die höhe des Empfängers hätte jedoch schon gepasst, auf den Bildern hatte ich ihn nur mal rein gelegt und nicht auf Mittigkeit geachtet.
Werde Ihn jedoch danke eurer Erfahrung in den Bug des Technikgerüstes verlegen.
Gruß Tommy
Technikgerüst Robbe U-47 und Bajonettverschluss 16 Jahre 8 Monate her #20540
Hast du die Höhe mit oder ohne Stecker gemessen?
Die Stecker geben nochmal gut 7mm dazu, die Kabel kannst du ja nicht rechtwinklig abknicken.
Technikgerüst Robbe U-47 und Bajonettverschluss 16 Jahre 8 Monate her #20552
  • Tommy67
@ Dominik
Naja es war eigentlich mit nem Stecker drauf aber ich werde es wohl nach hinten Platzieren wegen den Störfrequenzen.
Die Hochzeit
Heute war die Hochzeit meines Bootes Technikgerüst+Heckeinheit ...
Es wird langsam und ich sehe wieder Licht am ende des Tunnels!
Gruß Tommy
Technikgerüst Robbe U-47 und Bajonettverschluss 14 Jahre 5 Monate her #28790
  • Adlerhorst
  • Adlerhorsts Avatar
Hi Tommy,
Sehr guter Bericht, da das Thema bei mir gerade sehr aktuell ist, (einen der letzten neuen Bausätzte ergattert und bajo+Technickgerüst+stoffbuchsen von Piranha) würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du deinen Bericht zu Ende führen würdest..
Ich werde mich beim Bau sehr an deinen Bau halten.
Beste Grüsse aus München
Daniel
Ps. Ich weiß, ist schon ein paar Jahre alt dieser Bericht....
