antike Galeere 13 Jahre 3 Monate her #31540
  • UwOrtWaLts Avatar Autor
Hab jetzt mehrere Tage am Rammsporn gebastelt, alles per Armschmalz.
Ist noch nicht ganz fertig, die überstehenden Kanten kommen noch weg und das Ganze dann nochmal lackiert und dann gealtert, es sieht dann wie Bronze aus die Salzwasser ausgesetzt wurde.
Das sind 17 Einzelteile.
antike Galeere 13 Jahre 3 Monate her #31541
Also der Poti war es auch nicht, hab einen Servo-Poti angelötet, genau das gleiche, Motor entstört, brachte auch nix. Bleibt also nach meinem Verständnis nur noch die Servo-Platine oder der Empfänger.
Werd also mal meine alte 40 Mhz Funke auspacken und damit versuchen, wenn das da auch auftritt ist es die Servo-Platine.
An der MX-10 Funke ist ja auch ein Dual-Rate-Schalter der den Servoweg auf 70% begrenzt.
Wenn ich den einschalte und Vollgas gebe läuft der Motor auch langsamer, die Geschwindigkeit reicht für meine Galeere dicke, dann tritt das Problem nicht auf.
Also nicht wirklich ein Problem, nur wäre es halt interessant zu wissen woran es liegt.
antike Galeere 13 Jahre 3 Monate her #31548
Du solltest die Spannungsversorgung des Antriebsmotors trotzdem nicht über die Empfangsanlage laufen lassen, sondern umgekehrt die Empfangsanlage über ein BEC aus dem Antriebsakku versorgen.
Wenn du alles über den Empfänger versorgst können dir Stromspitzen durch den begleitenden Spannungsabfall im System die Empfangsanlage ausfallen lassen.
Und vor allem solltest du Akkus verwenden, da sie über eine längeren Zeitraum einen geringen Spannungsabfall haben.
antike Galeere 13 Jahre 3 Monate her #31550
Du meinst ich soll ein Fahrregler mit BEC kaufen?
Oder ein Akku-pack mit BEC?
Für non-Brushless?
antike Galeere 13 Jahre 3 Monate her #31557
Zwei Schlingerleisten (auf den Bildern nicht gut zu sehen) angebracht, der Rammsporn ist fertig, Rumpf fertig lackiert und das Schiffssymbol fertiggestellt und angebracht.
Auf das olle Auge hatte ich keine Lust, der Bug sieht dann immer aus wie Duffy Duck :D
Damit ist der Rumpf erstmal fertig, als nächstes kommt dann die Hochzeit, Technikgestell mit dem Rumpf "verheiraten".
antike Galeere 13 Jahre 3 Monate her #31560
Einen Fahrtregler mit BEC.
Du könntest auch einen ohne verwenden, dann musst du aber einen getrennten Empfängerakku verwenden.
Der Antriebsmotor sollte jedenfall nicht aus dem Empfängerstromkreis versorgt werden, das gibt nur unnötige Störungen.
