antike Galeere 13 Jahre 4 Monate her #31563
  • UwOrtWaLts Avatar Autor
Video motorgetrieben mit 12 Rudern
www.vidup.de/v/VRtEI/
antike Galeere 13 Jahre 4 Monate her #31568
Dominik schrieb: Einen Fahrtregler mit BEC.
Du könntest auch einen ohne verwenden, dann musst du aber einen getrennten Empfängerakku verwenden.
Der Antriebsmotor sollte jedenfall nicht aus dem Empfängerstromkreis versorgt werden, das gibt nur unnötige Störungen.
Find mal nen günstigen, die fangen fast alle erst ab ner Betriebsspannung von 6 Volt an, mein Motor ist 5,8 Volt.
Mehr als 4 Ampere wird der auch nicht ziehen.
Gibts da watt?
antike Galeere 13 Jahre 4 Monate her #31576
Die Ruder sind alle angebracht, bis auf die Ruder sind an allen beweglichen Teilen alle Muttern jetzt gegen selbst-sichernde Muttern ersetzt worden. Ruderrinnen in denen die Ruder laufen sind noch per Feile justierst worden damit die Ruder möglichst parallel laufen.
Das gibt schon ein schönes Ruderbild. Video kommt demnächst.
Auch hier werden dann die 46 Schrauben welche die Ruder halten gegen selbst-sichernde ausgetauscht.
Zur Zeit baue ich die Steuerruder. Der Servo kommt an die Plexiglasplatte mit dem Kopf nach unten, so das die Hebelarme des Servo dann ich ein Führung rutschen und die Steuerruder angesteuert werden können.Auf diese Weise muss ich keinen elektrischen Stecker stecken beim Ein- und Ausbau des Technikgestells oder Gestänge zusammenstecken.
Hier schon mal das erste Steuerruder, in die Aluführung kommt dann mittig noch ein Schlitz durch den der Steuerarm für die Servoansteuerung verschwindet. Auf die Art sieht man dann die Ansteuerung nachher nicht mehr. Wird natürlich noch als Holz "getarnt".
antike Galeere 13 Jahre 4 Monate her #31578
Gibts da watt?
23,2 Watt, wenn du 4 A bei 5,8 V hast.
Dass die erst bei 6V anfangen ist kein Wunder, das BEC liefert 5 Volt.
Falls du die Drehrichtung nicht umkehren willst, kannst du auch nach Flugreglern suchen.
Es wäre aber wichtig zu wissen, wieviel Gewicht du in dein Modell packen kannst.
antike Galeere 13 Jahre 4 Monate her #31579
Ich denke da muss ich schon noch einiges zupacken.
Brauch schon den Rückwärtsgang.
antike Galeere 13 Jahre 4 Monate her #31603
Seitenruder nehmen langsam Gestalt an.
Dann hab ich aus einer alten Kinderspielzeug-Fernsteuerung das 8er Batteriefach ausgebaut und auf 5er verkleinert.
Dann auf der Rückseite einen Schalter angeklebt und angelötet, so das ich
sowohl 5 x 1,2V Akkus als auch 4 x AA 1,5V Batterien nutzen kann.
