S.M. U-1 12 Jahre 5 Monate her #32520
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar Autor
Bei der Hitze ist der Fortschritt nur schleppend, aber es geht immer noch voran....
Die Vorderen Tiefenruder und die zugehörigen Hilfsflächen sind inzwischen installiert:
Der hintere Schnorchelkasten samt Schnorchel sind im Oberdeckverbaut:
Die Seitenruder- und Wellenanlage ist installiert:
Und langsam kann man erahnen was es aml werden soll...
S.M. U-1 12 Jahre 5 Monate her #32521
  • Dr.Schmidt
Jetzt bin ich mal wieder ein gutes Stück voran gekommen. Die hinteren Tiefenruder samt Stabilisationsflächen sind drin. Aufwendig war die Anlenkung, denn die liegen zum einen zu nahe am Druckrohr um direkt angelenkt zu werden, und zum anderen kann man aufgrund der Antriebswellen keine durchgehende Welle verwenden. Also alles umgelenkt......Die Seitenruderalenkung ist soweit auch fertig.
Eine echt fiese Arbeit waren die Flutschlitze. Dazu hatte ich leider keine Vorlage, also habe ich anhand alter Fotos geraten. Da ich nicht einfach Schlitze fräsen und feilen wolle, habe ich Rahmen aus PU-Gießharz gefertigt, die in Schlitze im Oberdeck geklebt, das ganze verspachtelt und dann mit der Rumpfkontur plan verschliffen. Im wahrsten Sinne des Wortes eine Drecksarbeit.
Ähnlich habe ich auch die Schnorchelkästen angebracht. Die Dinger sind mit Rapid-Prototyping hergestellt, von hinten im Oberdeck verklebt, und dann habe ich die Decksdurchbrüche gefeilt. Auch eine Drecksarbeit, das Ergebnis aber überzeugt. Vorne:
Und hinten:
Und das ganze von innen - hinten:
Vorne:
Und noch mal die Flutzschlitzrahmen im Detail:
S.M. U-1 12 Jahre 5 Monate her #32522
  • Dr.Schmidt
Mal wieder ein bisschen Baufortschritt....
Das untreschiff ist grundiert, geschliffen, und bekommt gerade seine Nieten, die ich mittels erhabenen Abziehbildern von Archer Fine Tranfers aufbringe. Langweirig, geht aber sehr gut:
Bug mit Torpedoluke:
Mittschiffs:
Heck:
Der Turm ist dann auch mal soweit fertig grundiert:
S.M. U-1 12 Jahre 5 Monate her #32523
  • Dr.Schmidt
So, Unterschiff in RAL7016 lackiert. Nieten kommen echt gut.....
S.M. U-1 12 Jahre 5 Monate her #32524
  • Bjoern
  • Bjoerns Avatar
Sieht doch schonmal wirklich schick aus,
bin gespannt wie es fertig aussehen wird.
Könnte mir auch sehr gut in meiner Werft gefallen :-)
S.M. U-1 12 Jahre 5 Monate her #32525
  • Holger
  • Holgers Avatar
  • Dank erhalten: 6
Super Baubericht. Danke.
Was ich aber noch nicht ganz verstanden habe ist, wie du an die Technik im Rohr kommst?
