Der Klassiker: Robbe U-47 VIIb wird zum VIIc 11 Jahre 10 Monate her #33576
  • carl.doenitz
  • carl.doenitzs Avatar
Hi Jungs!Das Problem geht aber au einfacher zu lösen,ein Empfänger mit ausreichend kannäle.Fürs vordere Tiefenruder eine ausreichender lange mit Teilung im Druckkörper die hinteren Tiefenruder werden eh von trockenen aus bedient.Geht also ohne kompliziertes Gestänge was eh eine Schwachstelle wäre.Voraus gesetzt das Servo für vorne ist wasserdicht verbaut oder selber dicht.Sicher gibts da noch verbesserungs potential mit selbststecker usw.
Gruß Jens.
Der Klassiker: Robbe U-47 VIIb wird zum VIIc 11 Jahre 10 Monate her #33577
  • arkmodel
  • arkmodels Avatar
gute Arbeit!
But ROBBE U-47 lack details,so it need many works to do.
Der Klassiker: Robbe U-47 VIIb wird zum VIIc 11 Jahre 10 Monate her #33578
  • Bjoern
  • Bjoerns Avatar Autor
Joar, die Idee mit dem Kasten und der Umlenkung hatte ich mir auch schon durch den Kopf gehen lassen aber irgendwie komme ich davon ab bzw. habe so oft gelesen das die vorderen Tiefenruder nicht wirklich benötigt werden, stimmt das wirklich?
arkmodel schrieb: gute Arbeit!
yes, i know ... i still working on it :-)
just have a look on my homepage, you can see some details for it.
Der Klassiker: Robbe U-47 VIIb wird zum VIIc 11 Jahre 10 Monate her #33579
Hallo Björn
Also es geht auf jeden Fall ohne. Ich bin aber der Meinung das mein Boot mit den vorderen Tiefenrudern besser reagiert. Ob sich der Aufwand lohnt muss jeder für sich selber entscheiden.
Ein Freund von mir hat die Gestänge noch Nachträglich eingebaut. War auch kein großes Problem. Und meine Box mit dem Servo habe ich auch später nachgerüstet.
Gruß Heinz
Der Klassiker: Robbe U-47 VIIb wird zum VIIc 11 Jahre 10 Monate her #33585
  • Bjoern
das war genau die Antwort die ich befürchtet habe ... ich habe mir jetzt ein hochflexibles Kabel besorgt mit dem ich das Servo ansteuern möchte.
Das Kabel wird durch die vordere Verschlusskappe (PG Kabel Durchführung) gezogen und muss dann halt vorsichtig beim auseinanderziehen (und erst recht beim Einfädeln) geführt werden.
Der Klassiker: Robbe U-47 VIIb wird zum VIIc 11 Jahre 10 Monate her #33587
Bjoern schrieb: Das Kabel wird durch die vordere Verschlusskappe (PG Kabel Durchführung) gezogen und muss dann halt vorsichtig beim auseinanderziehen (und erst recht beim Einfädeln) geführt werden.
Welche Kabeldurchführung hast du genommen? Teilenummer, Bezugsquelle?
