U 47 - Umbauplanung 20 Jahre 6 Monate her #3117
  • Sea Tiger
  • Sea Tigers Avatar
hier mal das aus dem rcgroups
U 47 - Umbauplanung 20 Jahre 6 Monate her #3118
  • Holger
  • Holgers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
stimmt, das Konzept von rcgroups hat auf dem ersten Blick gewisse Ähnlichkeiten wie das von mir und gefällt mir auch sehr gut.
Ich gehe mal davon aus, dass auch hier eine radiale Dichtung verwendet wurde, da (im gegensatz zu meinen Konzept) zwar eine Kraft in Axialer Richtung aufgebracht wird, die aber auch nur an zwei Stellen angreift und somit ungleichmäßig wäre.
Mit der Schraube hätte ich bei mir meine Probleme, da auf meinen Deckel das Heck montiert wird, und somit die Schraube nur durch demontage des Decks zugänglich wäre. (und das vermeiden von stundenlangen schrauben am See war und ist Ziel von mir).
Bei mir soll später nur durch das Herausziehen der Stange das Boot zu öffnen sein.
Holger
PS: Bin weiterhin an anderen Konzepten interessiert, damit ich mir dann aus vielen Ideen mein eigendes Konzept basteln kann. Es lebe der Ideenklau :P
U 47 - Umbauplanung 20 Jahre 6 Monate her #3121
  • s Avatar
Boa!!
Ich werd mir auch noch mal irgendwann ne U-47 zulegen!!
Kann man die eigendlich auch als Statisch tauchendes Modell aufbauen??
U 47 - Umbauplanung 20 Jahre 6 Monate her #3122
  • Holger
  • Dank erhalten: 6
Hallo Horti,
das ist genau mein Vorhaben. In meiner U47 kommt ein 750ml Kolbentank von Engel.
Holger
U 47 - Umbauplanung 20 Jahre 6 Monate her #3123
  • s Avatar
Aber wo legst du dann die Akkus hin??
Soweit ich das in Bildern sehen konnte, liegen doch die Akkus in der Mitte des Bootes.
U 47 - Umbauplanung 20 Jahre 6 Monate her #3124
  • Holger
  • Dank erhalten: 6
Hallo Horti,
die von Robbe vorgesehenden Bleiakkus werde ich nicht mehr verwenden.
Ich werde eine Standartakku im vorderen Bereich einbauen.
(Auf der Darstellung gelb dargestellt)
Der vordere Bereich ist in zwei Ebenden eingeteilt. Auf der unteren kommt der Akku. Oben kommt der Empfänger, die Tauchtanksteuerung von N.Brüggen und der Fahrtenregler. Sowie eventuell noch ein Servo zur ansteuerung des vorderen Tiefenruders.
Der mittlere Bereich liegt Kolbentank. An den Seiten ist gerade noch so viel Platz, das die Kabel und der Schlauch für den Tank vorbeigehen.
Im hinteren Drittel befinden sich die Motoren und die Servus für die Ruder.
Holger
