Modell Klasse 206A Selbstbau GFK 19 Jahre 3 Monate her #6708
  • UwOrtWaLts Avatar Autor
der fertige Oberdecksbelag auf der Back :jump:
hier drunter verstecke ich dann später die Schrauben die das Turmteil mit dem Rumpf verbinden, hinten ist gesteckt so das ich nur zwei Schrauben benötige.Wie im Original ist das hochklappbar...
Modell Klasse 206A Selbstbau GFK 19 Jahre 3 Monate her #6709
Das fast fertige Oberdeck
hier mache ich Plattentrennungen.
Dazu klebe ich Sehne mit Klebeband an und übermale das Ganze.
Danach reisse ich die Sehne aus der Farbe und habe so die kleinen Schlitze zwischen den Platten.
und hier das Ergebnis....die Schlitze die zu weit gehen sind relativ leicht zu enfernen, etwas schleifen und den schlitz mit Farbe füllen.
Modell Klasse 206A Selbstbau GFK 19 Jahre 3 Monate her #6710
Nachdem ich mir einen Tauchtank aus ner Fettkartusche gemacht hab der dann aber undicht war hab ich mir den Tauchtank aus ner Fiat-Panda Stoßdämpfer Gummimuffe gebaut.
Dieser funktioniert prima und ist dicht.
Ein bischen Alu-profil und ein paar Zahnräder + einen guten Motor...fertig ist der Tauchtank! :D :D
die rote Schnur hab ich dann durch Schlauchmanschetten ersetzt, ist hier nur testweise drauf.
Die Notlampe, gemacht aus Plastik aus einer CD-hülle...eingeritz Farbe drauf, Farbe abgewischt, so das nur Farbe in den Ritzen blieb und eingeklebt.
vordere Tiefenruderschlitze eingearbeitet und gut zu sehen wie das Klappsystem funktioniert für die Minengürtelaufhängung.Zwei Gummis die die Klappen auf beiden Seiten verbinden.
Den Tauchtank hab ich nochmal komplett überarbeitet, sieht man dann später noch....
Modell Klasse 206A Selbstbau GFK 19 Jahre 3 Monate her #6711
Das fertige Oberdeck und der Laufgang zum Turm
Der rutschfeste Belag am Turm hat noch eine Schweissnaht bekommen aus Draht
Der Zwischenstand :) :)
Modell Klasse 206A Selbstbau GFK 19 Jahre 3 Monate her #6712
die Innenseite vom Turm, mit einer Dremelflexscheibe schmal geschnitten, gut zu sehen auch die Gummis für die beiden Klappen.
die Schotten, vorn und hinten...nur mal reingestellt.
Der Turm wird bemalt....oder eher bekratzt.Die Hullnumber und den Namen hab ich mit einer Nadel aufgetragen.
Eine echt üble Fingerspitzengefühl und Geduldsarbeit.
Aber Klasse Ergebnis :)
Modell Klasse 206A Selbstbau GFK 19 Jahre 3 Monate her #6713
An der Wand :)
