Graupner SHARK 18 Jahre 9 Monate her #10350
  • hansl1972
  • hansl1972s Avatar Autor
Hallo !
Hab von einen Bekannten einen Graupner Shark bekommen. Er hatte sich das Modell mal gekauft und bis auf die RC-Ausstattung zusammengebaut.
Und nun hab ich ihn :D
Nur hab ich gleich eine Frage an Euch. Ich bekomme dieses Teil nicht dicht. Ich kann machen was ich will , es sprudelt nur so bei der Dichtung raus.
Gibt es eigentlich auch noch einen andere Lösung für den Verschluß außer den mit den beiden Schrauben :?:
Ist das normal, wenn ich die beiden Schrauben anziehe, das der Deckel nicht bündig mit dem Rumpf abschließt (ist auf dem einen Bild zu sehen) :?:
mfg. hans
Graupner SHARK 18 Jahre 9 Monate her #10351
  • baschie
  • baschies Avatar
Silikomfett oder sowas hast du aber schon auf dem Gummiring verteilt,oder?
Basti
Graupner SHARK 18 Jahre 9 Monate her #10353
  • Windi
  • Windis Avatar
hatte das gleiche Problem, hatte es mit einer anderen Dichtung versucht, ohne Erfolg. Dichtung wieder raus und eine neue Dichtung vor 4 Monaten bei Graupner bestellt. Bis heute keine Dichtung. Nun steht das Teil da und schielt immer auf den Abfalleimer. Wenn Du das Problemlösen solltest, berichte bitte daruber.Danke.
Gruß Windi
Graupner SHARK 18 Jahre 9 Monate her #10354
  • hansl1972
@Basti
Ja hab ich.
@Windi
Ja sicher , mache ich :wink:
mfg. hans
Graupner SHARK 18 Jahre 9 Monate her #10356
Fragt mal bei Norbert nach. Der hatte Rundgummischnur. Ist sehr flexibel und dichtet alles. Durchmesser 5mm.
Graupner SHARK 18 Jahre 9 Monate her #10357
  • hansl1972
Habs jetzt nochmal versucht. Dichtung raus, Fett von Brüggen (hab kein Silikonfett mehr) in die Nut, Dichtung wieder drauf und herausgequollenes Fett darauf verteilt und ...................... wieder nixxxxxxx.
Vorne und hinten jeweils am Übergang Deckel - Rumpf (rote Markierung) sprudelt es. Und fester kann ich den Deckel auch nicht mehr anziehen.
Danke für den Tip Sascha. Wird wohl nix anderes übrig bleiben als eine neue Dichtschnur zu bestellen.
Aber vielleicht versuche ich es vorher noch mit Silikon.
mfg. hans
