Graupner SHARK 19 Jahre 2 Monate her #10408
  • Thor
  • Thors Avatar
hansl1972 schrieb: Hallo Jörn !
Danke für deinen Tip.
Hab ich mir auch schon überlegt. Nur weis ich noch nicht genau wie ich das machen soll.
Ich möchte dazu im Bug und im Heckbereich des Rumpfes (rote Punkte) eine Mutter einkleben und den Deckel von oben (blaue Punkte) durchschrauben. Ich komme aber mit meinen Griffel nicht an die Stellen ran , wo die Muttern hin sollen. :oops:
Hola hansl.
Ich bin auch gerade dabei ein Shark zuende zu bekommen ( bin am Austrimmen und Kabelverlegen!).
Zu deinem Problem.
Ich hatte in meinem Austrimmtauchversuchen kein Wassereinbruch.
1) meinen Dichtungsschnur ist grau und rund
2) ist sie OHNE ziehen verlegt besser eingedrueckt( die Laenge ist so ganz genau abgemessen), nicht verklebt.
3) Ich fange (wie nach Beschreibung) mit den einlegen am vorderen Metallbuegel an.
4) die Inbusmutter haben ein Gummiring, glaube als Abfallschutz und denke auch als maximaler Anzugkraft/punkt.
Zu deiner Idee, Problem.
Hast du noch an den Rumpf die Fuehrungausspatungen, muessten deine roten Punkte sein?
Ziehe nicht die Dichtungsschnur um die Ecke/Kurve damit sie besser reinpasst, immer nur reindruecken.
Hoffe ich konnte dir ein paar Ideen/Tips geben wo das Problem sitzt bzw. liegt.
Brauchst noch den orginal Bauplan?
Der ist super gross wuerde A2 oder mehr sagen und somit schwer zu kopieren, koennte dir aber Bereiche bestimmt einscannen.
Saludos a TODOS.
Thor
Graupner SHARK 19 Jahre 2 Monate her #10410
  • hansl1972
  • hansl1972s Avatar Autor
Hallo Thor !
Danke für deine Tips !!
Aber ich glaube , ich werde um eine neue Dichtung herumkommen. Die Passungen an Rumpf und Deckel sind noch vorhanden. Rumpfseitig hab ich in diese bereits Gewindestangen eingeklebt (Fotos kommen noch).
Ja, wenn du mir den Plan einscannen köntest wäre ich dir recht dankbar dafür. :thanks:
Wie schwer ist dein Fahrfertiger Shark eingentlich ? Und noch was, welche RC-Komponenten und was für ein Akku kommt bei dir zum Einsatz ??
Willst du deinen Shark hier nicht vorstellen ??
Besten Dank nochmal !! :roll:
mfg. hans
Graupner SHARK 19 Jahre 2 Monate her #10413
  • hansl1972
So , hier sind die Bilder von meiner zusätzlichen Deckelverschraubung am Shark.
Zum einkleben der Schrauben mußte ich den Rumpf unten öffnen , da ich sonst nicht an die Stellen rangekommen wäre.
Ob das Ganze was gerbracht hat kann ich noch nicht sagen, habs noch nicht ausprobiert :oops:
mfg. hans
hab mal Bilder von meinem "weissen Hai" geschossen 19 Jahre 2 Monate her #10450
  • Thor
  • Thors Avatar
hansl1972 schrieb: Hallo Thor !
Hola hansel + Rest :) .
Dachte eigentlich nicht das der SHARK intersiert.
Ist ja eigentlich ein "einfaches" kleines (verdammt klein um alles unterzubringen!) U-Boot, trotzdem hab ich mal Bilder geschossen.
Hoffe du bekommst den Rumpf wieder gut dicht+fest. Der Rumpf vom Shark soll auch relativ schnell "bruechig" werden deshalb hab ich die Nut mit EXPOI ausgegossen + die Seitenwaende uebrstrichen.
Laut Graupner soll der Shark nachher 1600g wiegen(scan dir Morgen was ein auf dem Bild liest es sich sehr schlecht), ich bin eher Praktiker und glaube Papier nur eingeschraenkt und probiere mehr aus!, siehe Bild von heute Nacht.
Hier nun ein Foto vom Dichtungsgummi, das Einlegen findet doch von hinteren Verschraubung statt.
Zur deiner Frage der RC-Komponeten:
-6 normale Zellen NiMH-Pack(passt gerade so rein ohne die Bat-schale)
-Motor von MAXXON (glaube so heissen die, sind aus der SCHWEIZ)
- 2 Neue Schrauben von GRAUPNER 32,5 mit mehr Steigung (hatte im Kasten nur noch 1 orginal 30er)
- 20A Fahrtenregler von Conrad
- Selbst "nach"gebauter magnetischer An+Ausschlter mit LED (im Bild gruen)
- 2 Graupner SERVOS C505
- 5 Kanalschalter von Christian Feldmann fuer die Lichter (weisse Buglicht, blaues Stirnlicht + noch mehr ideen :-) )
- orginal GRAUPNER Tiefstabilisator ist mit eingebaut, weiss aber noch nicht ob ich betreiben werden.
- 6 KanalEmpfaenger von Jamara
Noch nicht untergebracht aber der sensor ist unten eingeklebt.
- orginal GRAUPNER Wassermelder+Lichtschaltung, weiss aber noch nicht ob ich betreiben werden.
So hoffe dass das dir weiterhielft. Wuerde dir empfehlen vor dem einsetzen der Metallbuegel erstmal alles nur "lose" reinlegen um zu sehen wie was reinpasst!
Wenn das vordere Tiefenruder nur auf einer Seite verklebt ist ist das erstmal besser so, habe es bestimmt schon 3mal augebaut um gut an den Bug zu kommen.
So hoffe das dir das erstmal weiterhielft, werde mal auswiegen gehen.
Buenas noches.
Thor
So hier die Preisfrage :-) 19 Jahre 2 Monate her #10451
  • Thor
  • Thors Avatar
Wann raucht mein Motor ab oder besser sind die neuen groesseren Schrauben 32,5mm im Bild links gegenueber den orginal rechts 30mm zu stark bemessen?
Die Muenze ist ein 1 Cent!
Mal sehen was ihr so meint.
Saludos.
Thor
Graupner SHARK 19 Jahre 2 Monate her #10454
  • Thor
  • Thors Avatar
Hab doch noch schnell mal mit einer Kuechenwaage (25g Teilung) das Gewicht bestimmt(vom Trimmen des Fotos) sind 1575g.
Ich finde der Shark liegt eigentlich noch zu hoch, die Wassereinlaufschlitze noch frei.
Hab mal schnell ein "Crashversuch" gemacht und mit den 2 restlichen Bleistreifen (200g)geht Boot unter, mit einer (100g) nicht.
Schlussfolgerung?
Bauanlaeitung "mi..." aehm ungenau oder Kuechenwaage mist??
Ich sag zur so spaeter Stude nicht mehr dazu + gute Nacht.
THOR
