Hilfe wegen Kolbentank Antrieb und wie baut man einen Kolben 18 Jahre 6 Monate her #13137
  • doncorleone99
  • doncorleone99s Avatar Autor
Hallo Uwe
das ist ja echt super danke für die tollen Infos
Lars
Hilfe wegen Kolbentank Antrieb und wie baut man einen Kolben 18 Jahre 6 Monate her #13140
  • Wolfgang
  • Wolfgangs Avatar
Woher bezieht ihr die Airzetringe??
Danke
Hilfe wegen Kolbentank Antrieb und wie baut man einen Kolben 18 Jahre 6 Monate her #13141
  • Uwe
  • Uwes Avatar
Hallo ,
die Airzetringe kommen von:
Sven Geelen
Mail:Sven.Geelen@t-online.de
Gruß Uwe
Hilfe wegen Kolbentank Antrieb und wie baut man einen Kolben 18 Jahre 6 Monate her #13145
Hi!
Für Tauchtanks kann man auch Pneumatikzylinder umbauen. Da ist ein passender Ring (allerding eher ein T-Duo oder ähnlich) schon drinnen. Gibt's allerdings normal nicht in 70mm, sondern 63 bzw. 80 als nächste Normwerte.
Kolbentanks ohne ausfahrender Kolbenstange wurden erfolgreich mit dichten Muttern vermutlich aus Murtfeld Material "S" gemacht. Dabei hat der Kolben die Mutter, die Gewindestange (Normgewinde) dreht sich im Zylinder.
servus,
Martin
Hilfe wegen Kolbentank Antrieb und wie baut man einen Kolben 18 Jahre 6 Monate her #13162
  • kleinerschelm
  • kleinerschelms Avatar
So ich klink mich auch mal mit ner Frage ein:
kann man den endlagenschalter für 'voll' nicht in den Tank bauen, wodurch dann der stösel entfallen würde?
Hilfe wegen Kolbentank Antrieb und wie baut man einen Kolben 18 Jahre 6 Monate her #13163
@kleinerschelm
technisch machbar ist viel mehr, als die meisten annehmen. Die Frage ist dann nur, ob die neue Lösung wirklich Vorteile bietet.
servus,
Martin
