Hilfe wegen Kolbentank Antrieb und wie baut man einen Kolben 18 Jahre 6 Monate her #13113
  • doncorleone99
  • doncorleone99s Avatar Autor
hallo
kann mir jemand helfen zwecks kolbentank zylinder und material wie gummiringe usw habe ich alles. nun kenne ich mich mit den überstzungen von getriebe nicht aus ich brauche als eure hilfe, bei der suche nach dem richtigen antrieb.
es sind 70er rohre innen und 300 mm lang die länge würd noch angepasst.
was soll ich für einen antrieb nehmen und wo bekomme ich das ganze günztig her. oder über zeichnungen oder so würde ich mich auch freuen.
meine zweite frage ist: es gibt doch kolbentanks wo außen keine spindel ist wer hat doko darüber oder kann was dazu sagen.
gruß
lars
Hilfe wegen Kolbentank Antrieb und wie baut man einen Kolben 18 Jahre 6 Monate her #13114
Als Motoren werden oft die RG35 von Conrad genutzt. Nimm als einfache Lösung ne Gewindestange >= 6mm.
Eine Zeichnung sollte hier irgendwo hochgeladen worden sein, einfach mal die sufu benutzen.
Eine sehr gute Lektüre zum Thema ist das Buch von Norbert Brüggen. Ein anderes braucht man nicht.
Hilfe wegen Kolbentank Antrieb und wie baut man einen Kolben 18 Jahre 6 Monate her #13121
  • doncorleone99
Hallo danke erst mal für die antwort norbert brüggen sein buch kenne ich leider hat mir deine antwort nicht geholfen
gruß
lars
Hilfe wegen Kolbentank Antrieb und wie baut man einen Kolben 18 Jahre 6 Monate her #13122
Was willst du denn genau wissen was nicht im Buch steht? Dort ist beschrieben welche Gewindearten es gibt und warum man z.B. keine M4 Gewindespindel bei einem 80mm Kolben nehmen sollte. Dort ist auch beschrieben wie man die Getriebe berechnet und welche Dichtungen man nehmen kann.
Die Sufu (Suchfunktion) hätte dich hierhin gebracht:
www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?p=7876#7876
Also, was verstehst du noch nicht?
Edit: sehe gerade das der Link nicht geht. Sorry
Edit ihre Schwester: www.pressluftjunkies.de/forum/viewtopic.php?t=47
Hilfe wegen Kolbentank Antrieb und wie baut man einen Kolben 18 Jahre 6 Monate her #13135
  • doncorleone99
Hallo und danke Stefan
hat mich echt weitergebracht manchmal bin auch ich zu ...... um zu suchen oder so hier folgt nun meine zusammenfassung hilft vielleicht auch anderen alles auf einen blick zu finden
Zusammenfassung Bauteile Kolbentank
1x Getriebemotor RB35 Übersetzung 1:30 v. Conrad 227544 LN
1x Antriebszahnrad Stahl 17 Zäne v. Mädler 21301700
1x Zahnrad Gewindestange 25 Zähne v. Mädler 26302800
1x Kugellager 12x32x10 v. Conrad 22195158
1x Gewindestange Messing M8 oder M10
1x Gewindetrieb Stahl Rund 12mm mit Gewinde innen M8 oder M10
2x O-Ringe 64,0x2,0 NBR v ir-Dichtungstechnik
1x Kolbentank Alu Rohr innen 70mm
1x Kolben
2x Deckel
Ihr könnt ja mal schauen ob das alles so OK ist mit den Gewindestangen bin ich mir noch nicht so sicher ......
Lars
Hilfe wegen Kolbentank Antrieb und wie baut man einen Kolben 18 Jahre 6 Monate her #13136
  • Uwe
  • Uwes Avatar
Hallo Lars,
ich verwende:
Zahnrad 15Z M1 Conrad 231762-61
Zahnrad Conrad 237361-62 (hier muß noch die Bohrung aufgebohrt werden)
Gewindestange M 10 Edelstahl
für den Kolben einen Airzetring sind besser
Und ganz wichtig ein Drehteil das das Kugellager aufnimmt (siehe Bild) und das dann zusammengebaut in den Deckel kommt
Gruß Uwe
Gruß Uwe
